поменял катушку на следуюшее утро опять с пятого раза завелась поехал поменял масло и все фильтра .
Неделю езжу заводится нормально , скорее исего помог новый воздушный фильтр (старый был очень грязный)
я писал что машина дёргалась после ремонта катушки оказалось две свечи треснули при не аккуратной установке но заметил я это после как купил и установил новую катушку- так что у меня теперь запасная катушка имеется ..
епоксидка засохла решил попробовать завести с пол оборота завелась прогрел поехал дергается временами. оставил на ночь посмотрю как утром заведется.если не заведётся то
снял занес домой сразу на сырую померил все сопротивления они в норме кроме одного контура сейчас не помню какой но он показал на 0.5 оМ больше, после сушки все сопротивления опять в норме .
Высушил катушку провода свечи поставил завелась с 10го раза прорел двс поехал машина начала дёргается
есть трещина на с низу на епоксидке решил залить это дело эпоксидной посмотрю чё получится.
пробовал не помогает ,также
myartem а у тебя катушка была дохлая?
Спасибо, визуально ни чего не заметил .Завтра сниму проверю по лучше и отпишусь .
Привет всем ,проблема с холодным запуском. симптомы:начинаю заводить в начале пару раз схватит и потом начинает заливать свечи (провода,свечи новые катушка тоже) ,сушу свечи но ето редко помогает опять начинаю заводить в начале пару раз схватит и потом начинает заливать свечи подскажите форумчане что может быть FF 1 . двигатель 1.6
значок от передней решетки?
