RaMmRu
Москва (RU)
RaMmRu
16 December 2013
PATRIOT
вместе с кнопкой багажника перестали работать половина полосок обогрева заднего стекла, это может как то связано?
RaMmRu
15 December 2013
Ребята помогите. фф2 хетч.
Перестал открываться багажник, открывается только с кнопки на пульте.
Замерзнуть кнопка врятли могла, машина стояла на теплой стоянке. Пишут про жгут что то. Как проверить, подскажите.
RaMmRu
10 December 2013
да я вкурсе что это не имеет отношения к тому что делалось у вас. но машина теперь не на ходу, и интересно что с ней может быть
RaMmRu
10 December 2013
ребята, был седня у вас. На подъезде к дому при нажатии на газ машина начала тупить, и наоборот тормозить, потом вроде "просралась"), а затем опять такая же фигня, остановился - обороты начали скакать, и вскоре полностью заглохла, пытался завести ее, она сразу глохнет... такая задница( что может быть то?
RaMmRu
9 December 2013
Ребята здрасти! фф2 2.0
течет масло предположительно из под кл. крышки, надо посмотреть завтра, желательно часа в 2, и сделать сход/развал, ну и глянуть ходовку. #393
RaMmRu
9 December 2013
alexnasa
поставил новые ngk. А на старых разорвались резинки в хлам и троило бешенно
RaMmRu
9 December 2013
alexnasa
катушки тоже в норме, что еще...
RaMmRu
9 December 2013
Ребята всем привет. Проблема следущая, фокус 2 2.0 - на прогретом двигателе периодически появляется вибрация на холостом ходу. Не скажу что слабая, а порой очень сильная. Изредка вибрация пропадает, но вскоре опять начинается. пробег 210+т.км. На холодную работает тряски нет. Гидроопора в норме.
RaMmRu
29 September 2013
ребята подскажите скока стоит замена опор и опорных подшипников.
с вашими з/п фф2 2.0 2006
RaMmRu
13 September 2013
Здрасти, запишите если можно часа на 3 дня, на ТО. ФФ2 р393ам197. Спасибо!
RaMmRu
15 August 2013
здравствуйте. подскажите сколько в фокусе 2 06г. 2.0л стоит катализаторов 1 или 2? сколько у вас стоит?
RaMmRu
9 July 2013
Здравствуйте, подскажите на вскидку в чем проблема? Помыл двигатель - фокус 2 2.0. начал движок на холодную троить и дергаться, как только обороты повышаешь, все впоряде. снижается до холостых и опять начинает дергаться. вся машина от него ходуном.
RaMmRu
1 May 2013mobile
здрасти, есть на сегодня места на то? фокус 2
RaMmRu
30 April 2013
Здрасте, соориентируйте по цене:
1. Замена масла в ДВС и маслянного фильтра
2. Замена фильтров: воздушный, салонный(угольный)
3. Чистка дроссельной заслонки
4. Замена свечей зажигания
5. Глянуть походу дела ходовую
6. С/у защиты картера
RaMmRu
30 March 2013
CD
извиняюсь задерживаюсь, можно ли перезаписать к 18:00.
RaMmRu
30 March 2013
CD
здрасти. хотелось бы сегодня часам к 4 подъехать на осмотр машинки на предмет оценки ремонта по кузову. р393ам197.
RaMmRu
12 February 2013
Здравствуйте, я по поводу эгура. Звонил вчера вам, сказали только на среду. Вот хотел бы записаться, а то усилитель то работает, то нет. если можно часам к 11. р393ам197
RaMmRu
11 February 2013
Здравствуйте. Проблема с эгур. Началось с того, что замигала лампочка неисправности усилителя. Загоралась и гасла каждую секунду, соответственно усилитель то работал, то нет. Заехал в сервис на Парке Культуры Фордовский. Ребята посмотрели, штекеры все вытащили почистили и воткнули обратно. 2 дня ездил без проблем и сегодня утром на холодной машине лампочка загорелась, но через секунд 10 потухла и больше не загоралась. Оставил машину, через пару часов завел и опять она загорелась, и через 10 секунд потухла. Что может быть?
RaMmRu
11 February 2013
Здравствуйте. Проблема с эгур. Началось с того, что замигала лампочка неисправности усилителя. Загоралась и гасла каждую секунду, соответственно усилитель то работал, то нет. Заехал в сервис на Парке Культуры Фордовский. Ребята посмотрели, штекеры все вытащили почистили и воткнули обратно. 2 дня ездил без проблем и сегодня утром опять лампочка загорелась, но через секунд 10 потухла и больше не проявлялась. Что может быть? И можно ли подъехать для устранения неисправности? ФФ2 06г. 2.0л
RaMmRu
8 February 2013
давайте к 18
