ДиМоН86
Трубы перекупил у одноклубника) Спасибо slsergey!
Под фару не вышло... помешал Webasto, вывел под радиатор, там как раз решетка внизу)
Установил пайпинг и фильтр К&N
Сделал виброизоляцию и шумоизоляцию пола
VOVAN-86ага, пасиб, купил тут еще изоскрип для пластика...
А то какая то панель начала скрипеть
Потом отпишусь)
VOVAN-86Ништяк, едешь в машине, и тишина
Поставил на днях шумо и виброизоляцию пола в салоне, шумо и тепло изоляцию крыши)
До
После
Dragon33Ага спасиб!
Подключился к блоку ГЕМ по схеме с резисторами и диодами(повортники) - неработает
Убрал из цепи резисторы и заработали поворотнички
Спасибо всем кто отписывался в этой теме! Очень помогло, поставил за неделю(ток по вечерам, после работы) старлайн Б9.
Ток запарился с поворотниками... подключил через диоды, к ГЕМу неработает, к кнопке аварийки, тож не работает... Седня еще на блоке предохранителей поищу)
поставил свечи и ВВ провода denso, радуют
Линар
Про торможение: нескажу что особо чувствуется разница со стоком... Но износ меньше, и нет этого нехорошего черного налета на переднем литье, когда долго машину не моешь...
Линар
Колодки стоят керамические) Так что норма)
Кстати диски тормозные стоят Брембо МАХ
На фотке там насечки видно плохо...
Никак не пойму как подключатся к системе центрального запирания, можете объяснить?
Машина ФФ1, 1.8, европеец, джиа, сигналка Старлайн Б9, там 6 проводов...
покрасил диски и супорта, и барабаны
Trumen
панели кстати под 3д карбон)
TrumenА про синии лампочки) тогда вот
установил синии светодиодные ленты две спереди и две сзади, и под капотом подсветка синяя из двух светодиодных модулей(в каждом по 4 диода), ток под капотом не сфоткал вечером надо как нить...
koles007
ну да, на тросике газа, который идет к заслонке...
koles007
А почему когда на её тросике(у дроссельной заслонки) подтягиваешь обороты, они поднимаются. Затем в течении 5 минут выравниваются обратно?
Мозги регулируют?
Никто не подскажет на ФФ1, ручке, механическая педаль газа?
В Сургуте можно прошить ФФ1 1,8?
