elektrik666цитата: |
вдруг машина начинает терять обороты и скорость, я жму на газ а как будто на тормоз, чем больше жму тем больше торможу, и так я почти остановился и заглох, ехал тихонько накатом завожу , она сразу глохнет и обороты недержит, потом снова попробовал завел с подгазовкой и она поехала как будто ничего и небыло, так разогнался я снова до 110 и ехал еще км 50 потом такаяже беда, и так еще 2 раза повторилось |
Тоже самое было. Тестирование показало, что нет искры в 3-ем цилиндре.
Решилось заменой свечей. Реально помогло.
TallPaul
Спасибо огромное!
Еще, извини за занудство, подскажи - отдельные части оригинальной рулевой рейки и рейки TRW совместимы между собой? Т.е., если на оригинальную рейку поставить сальники и подшипники TRW, они подойдут?
TallPaul
Ясно.
А эта рейка TRW или нет?
TallPaul
Спасибо!
А в чем отличие этих двух реек?
подскажите, плиз, код рулевой рейки на ФФ1, вин 1FAFP33P11W327494. И код ремкомплекта рулевой рейки
Подскажите, рулевая рейка на ФФ1 USA 2001г - ТРВ или нет? по вину не определяется...
