strelok888
Влад, 56 years, Москва (RU), Ford Galaxy II
About:
Владею Гэлакси и Фокусом
Ford S-MAX и Galaxy 20063 years
Topic author:
Ford S-MAX и Galaxy 200612 years
Предохранители и реле Ford S-MAX и Galaxy 2006
strelok888
25 February 2022
4honte:
в том то и дело, что случаи с заливкой блока BCM не однократный, а с определённой периодичностью, но там как бы с натяжкой можно понять: замерзают форсунки и при включении омывайки по проводам заливается, но от задней форсунки сложно представить...
давайте так, я описываю свой случай...
strelok888
24 February 2022
4honte:
И от заднего омывателя тоже залило блок??
А в каком месте он был повреждён? Просто не могу представить как омывайка добирается до блока?
у меня крыса его прогрызла в месте где он уходит в крыло, как раз где-то над блоком, и случай такой не у меня одного , если погуглить
strelok888
16 February 2022mobile
Итак , все по порядку, утром не завелась машина, даже стартер не прокручивался, акб новый, из сопутствующих неисправностей , перестали гореть стопы. Порывшись в инете подумал на лягушку педали тормоза, оказалось мимо, все предохранители и реле в норме. Поехал сдаваться в сервис, нашли окислившуюся плату блока GEM под бардачком, новая стоит космос, да и в России их нет, нашёл б/у 14000, ремонт моей 8000. Сейчас поеду сдавать в ремонт, потом отпишусь по результату. Самое главное, если у вас поврежден шланг на задний омыватель не ждите пока течь зальёт этот блок!
strelok888
1 September 2017mobile
Бачок не снять без снятия бампера, по крайней мере мне так показалось после того как я снял фару и подкрылок. С моей проблемой разобрался, просто выскочил насос из бачка, а вот к нему доступ есть, если снять пластиковую защиту под двигателем.
strelok888
27 August 2017mobile
Присоединюсь к вопросу тем, кто снимал бачок - последовательность какая?
strelok888
15 June 2017
После замены на новые остались две трубки кондиционера Гэлакси/S-Max, самые длинные на днище кузова, они ремонтопригодные.
strelok888
14 June 2017mobile
Заменил трубки о которых писал ранее, остались старые, ремонтопригодные, Кулибины обращайтесь
strelok888
18 May 2017
Странно , но потекли обе трубки под днищем авто, которые самые длинные:(
strelok888
17 May 2017mobile
Сашкец
Сглазил)))
strelok888
17 May 2017mobile
Прискорбно, но газ ушел за два дня после заправки, есть у кого проверенные места в Москве для нормальной диагностики и ремонта?
strelok888
15 May 2017
весна началась как всегда(, клапан кондея не включается , давление значит ниже нижнего, заправил, влезло 1350, как по таблице, заработал. Посмотрим как надолго.
strelok888
16 July 2015mobile
Проблема кондея в Гэлакси поступает одна за одной , это просто писец какой то , только поменяли по гарантии трубку на задний контур , возникла другая проблема , но этой детали нет в наличии и жду примерно месяц , а стоит она 15/17000 руб , вот спрашивается кто такое придумал? Ведь машина в целом не плохая! Выкладываю изображение детали
Каталожный номер 1792130
strelok888
22 May 2015
Проблему решил по гарантии, детская болезнь двухконтурной климатической системы. Свищ в трубке высокого давления( под днищем , которая тоньше). Поменяли без проблем.
strelok888
12 May 2015mobile
Кто нибудь варил трубку кондиционера на второй контур под днищем которая?
Бензонасос Ford S-MAX и Galaxy 2006
strelok888
20 October 2014mobile
Да и вот еще с чем столкнулся, стал глючить датчик уровня топлива, то показывает, то нет, не пойму какая связь между тем что я пустил напрямую соединение на насос
strelok888
Может быть, жизнь покажет. Но сдается мне, что контакт умер сразу после поездки на море , т.е. тупо от долгой работы насоса.
strelok888
13 October 2014
Пока тепло опять достал насос(наличие люка позволяет), переделал контакты бензонасоса напрямую, минуя штекер, надеюсь теперь проблема уйдет.
strelok888
10 October 2014mobile
Вопрос, если вместо обгоревшего контакта, в обход штекера вывести отдельный соединительный провод с более серьезными штекерами, насколько это продлит жизнь насосу. Или все таки не заморачиваться а заменить насос на Бошевский, если честно пока работает жалко менять, но контакт уже подгорел, пробег всего 46000
strelok888
17 September 2014
Андрей, а Аиртекс встал без колхоза? И если да то напиши какая модель или номер каталожный, прикуплю заранее. И почему выбор за ним, какие есть альтернативы?
strelok888
13 September 2014mobile
Вообще-то сам инженер-механик, и кое что соображаю. И тем более непонятно что столько лет производитель ничего не меняет.
