Привет
Ктонибудь сталкивался с проблемой или заменой среднего подшипника промежуточного вала (онже подвесной подшипник)??? Какие были симптомы??
MakcumkosЕсть такое место) контора на фрунзе номер не скажу но точно называется СИБСТАРТЕР поиши по 2гис. Делают все что с этим связано. Но ... какието вялые
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
А на втором этаже где запчасти и комплектующие выдают там вообще кадр редкий
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
А делают норм, не раз там ремонтировал.
SUBARU
24 April 2011
Makcumkos
100% из под сальника коленвала. Если сверху не видно например из под крышки клапанов??
Доброго времени суток.
Кто как борется с дверным скрипом? пишевая смазка не помогла, ВД-40 не помогла!!!
Здраствуйте одноклубники у кого ни будь было такое:
Заливаеш на горящей лампе 10 литров в бак, а показывает ПОЛ бака, или полный!! ну тоесть врет., машину глушиш , тут же заводиш и норм показывает. Я это понимаю что датчик уровня гонит там в баке, но все же может кто то сталкивался с подобной лажей.
Здравствуйте уважаемые.
З2 страницы уж очень "простое"
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
решение найти такуюже проблемму как у меня.
пробег: 130 000
ДВС: 1.6 литра ZETEC SE
ПРОБЛЕМА: При переключении с первой на вторую передачю, переключается с "пинком"; когда машина под горку стояла при переключении рычага передачь с Р на R, тут уже УДАР не хилый!!? еше моменты, акпп переключился с 3 на 4 и тут же резкое торможение!! и при этом акпп переключается опять на 3 всё это происходит всё с темже "пинкон". А сегодня заметил, при маневрах на парковке: под уклон включил R (задний ход), отпустив педаль тормоза, машина покатилась в перЁд!?!!? Еше есть звук какойто когда едеш с открытым окном слышно, но слышно его если обороты движка до 2000 оборотов, только переваливаеш 2000 оборотов звука нет.?? Масло менял примерно 50 000 нязад в месте с заменой салинойда, фильтр не минял, а есть ли он там??
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, как решали ее.
SUBARU
19 April 2011
Zorichff1Ха я еше проше поступил. цена вопроса встала не в косарики занебесные. купив в автограде две шетки от стартера форда (ну там на ценнике так было написанно) по 26 руб. за штуку. Грамотно все разобрав, распилив, подточив, притерев и проточив коллектор на якоре все собрал в тойже последовательности, обратной разборки. Все работает как и раньше. Да щетки там медно-графитовые. Езжу так уже дня 4, и звук этот пропал который был до этого (знаете похожий когда в ВАз2106 на моторе печки втулкам царство небесное словно утки крякают
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
Еше один раз убедившись что все эти дорогостоящие детальки взаимозаменяемые!
PS: Я не сторонник ерунды самодельной но все же, если есть АЛЬТЕРНАТИВА почему нет?!!
SUBARU
15 April 2011
Доброго времени суток всем.
У кого ни будь была проблема с моторчиком печки? А конкретно щетки кто ни будь менял? И где Вы их купили !?!?!
PS. Слава богу не зима
Доброго всем времени суток.
Есть проблемка ... короче "пинается" коробка автомат. ПИНАЕТСЯ тоесть переключение с первой передачи на вторую с толчком. (пробег 130 000) масло менялось на 80 000.
Ваши предложения или пожелания. Заранее спасибо.
SUBARU
12 October 2010
Payan
ок давай мне)) (я коказ на пив заводе работаю(РАБОТА от слова РАБ))
SUBARU
28 August 2010
Уважаемые форумчане хочю затронуть тему тепла в салоне в суровые холода сибири!)!)
Вопшем кто нибуть своими силами разбирал печку, чистили ли вы радиатор печки или может распаивали его?
vadim777
Вот когда колисо заклинивает я встречал проблема тогда была во внешней гранате.
привод не вылетит во первых: там стопорное кольцо разжимное (его когда захочиш не всегда выташиш))), а во вторых там шлицы в длинну по оси сантиметров 10 на такое растояние привод не вылезет потому что ступицу держит и рычаг и наконечник рулевой и сама стойка.
HexOgeN
Сегодня был я на разборе по ул. Объединения то что я искал там этого нет. Но есть какраз твой замок именно пассажирский иши там.
Voron974
Да тупо и просто)))
HexOgeNЗнаеш про разбор на богаткова АВТОГЕРМАНИЯ называется? позвони туда. Ну или где
Payan подсказал. Кстати я про разбор на Объединения не знал спс
Payan
andns А откуда узнал что у меня не гарантия?
vadim777
У тебя короба автомат, смотри привод ну тоесть гранаты(шрус) если звуки по прямой под нагрузкой то внутренняя гранта если в поворот то внешняя, если и по прямой и в поворот !!!но под нагрузкой!!! то обеим ... если не знаеш как проверить самому напиши я посоветую. даже расскажу как поменять
