S shtohl: |
Поездил-погудел. Именно так! Гул при нагрузке; когда отпускаю газ и обороты падают, при тех же 4000-3500 гула нет. В общем подвесной приговорили. Как считаете, выхлопную систему и двигатель ещё подозревать или уже можно с подшипником идти в сервис? |
![]() FeodorY: |
При выжиме сцепления первичный вал кпп перестает вращаться, во всех остальных случаях при заведенном авто он вращается, легко проверить подшипники ли это первичного вала. |
![]() FeodorY: |
Гудит под нагрузкой при разгоне, если убрать ногу с педали газа гул исчезает. |
N nighthood: | ||
Блин забыл отписаться. В майджере на 47 поменяли мне ремни по гарантии, взяли 900,р как частичную оплату (чегото там, не помню уже) из-за того что машине два года. Ну теперь не скрипит и не свистит ничего, кроме седения ![]() |
![]() KOS939: |
Здраствуйте) есть какие нибудь раздвоители прикупивателя?? нужно подключить радар и видеорегистратор, сорри за повтор, если уже обсуждалось |
![]() dimm33: | ||
а как так? |
Ну даже если ремень не признают, а ролик признают, привезешь им ремни |
Сколько стоит вообще замена ремня и этого ролика (от недорестайла ), хотя бы приблизительно? |
![]() posternick: |
Подскажите кто в курсе. На русфокусе 2010 года свистит ролик, дилер отказываятся от замены по гарантии, ссылаясь на некое тсб. До этого менял на другом фокусе 2008 года по гарантии 2 раза (в первый и второй год гарантии). Что то действительно поменялось? |
N nighthood: |
Записался в Major 47 км на диагностику. Оставлю на ночь, что бы подтвердился свист ![]() ![]() Если проблема утром повторится, то сказали, что заменят бес проблем по гарантии. Если нет 2200. ы ![]() ФФ2 2.0 АКПП 2010. |
7300-все расходники их?или привозил что то свое? |
Радоваться тут нечему.Это говорит только отом,что кроме замены расходников,никаких проверок больше не делали. |
