gghghgh:
Сегодня общался с китайским производителем гу, в августе появится 2х ядерная с 1гб оперативы магнитола на андроид 4.1 |
Они бы лучше над звуком поработали!
А производительности мне хватает на 400Мгц...
Михайлыч
27 February 2013
Тут брал свою J-8618-
http://www.dhgate.com/8-inch-touchscreen-ford-f...ff.html
Интернет работает, только свисток надо купить отдельно...
А я хочу чтобы с брелка сигналки или ключа машины разблокировать двери - балалайка включается, заблокировал, выключается, естесственно когда нет ключа в положении 1 или 2. |
У меня так:
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2Желтый с красным соединен. Т.е. питалово на мафон подается постоянно (без ключа зажигания), но управление идет от сигналки.
Взял выход сиги, пару реле и сделал...-
Когда рисовал как буду паять- две или три схемы накидал, где-то валяются (если надо)...
2 раза уже писал такое письмо Люсе на sales3Sobakaaudiosources.net |
Значит- не судьба. Лучше купить в другом месте.
Раз так неудачно начинается...-
А вообще- 3-5 дней это нормально.
BlackGoga
А e160g будет работать? Покупать?
Михайлыч
17 November 2012
Парни!
Модем E160g будет работать на наших балалайках?
п.с. Ещё от Связного предлагают х60 или х80. Про эти ничего неизвестно? Работают?
gar
Нужный порт поставили?
C2H5OH
Поделитесь- какой модуль был, какой купили, где купили, сколько стОит, как заказывали и т.д.?
Тут несколько человек с похожей проблемой...
BlackGoga
gazalek
Понял, спасибо!
Буду брать Е1550. Теле2 у нас продают такие модемы...
Михайлыч
15 October 2012
На выходные подключил J-8618 через сигналку.
При снятии с охраны- мафон включается, при постановке- выключается. Очень удобно.
Меня в нем добивала долгая загрузка при включении.
В AS-8616 такого не было. Там при включении приемник сразу начинал играть, а тут приходится ждать загрузки 20-25 секунд.
Теперь этой проблемы не замечаю.
И ещё радость- "починил" звук. Точнее- приемник.
Помните я жаловался на плохой звук? Теперь понял, что это было. Плохой прием. Вместо высоких было какое-то непонятное шипение.
Поставил усилитель на антенну, проблемы отпали.
В общем, балалайкой доволен.-
Михайлыч
10 October 2012
gazalek:
хуавей е150 мтс, работает - проверено, e171 от мтс не удалось запустить |
Во, блин! Мне как раз Е171 (от мтс) предлагают недорого... Жаль...
Ещё есть возможность взять е1550.
Будет работать?
frog2050
Подскажите по модему 3g.
Какой нужно купить, чтобы работал на балалайке?
NikitaNiger:
Являюсь владельцем AS-8607.
Включил навик - черный экран. Чего за фигня, как так... Что делать братцы??? Подскажите кто с таким сталкивался и если вообще какие нибудь соображения? ;-) |
Выкинуть нафик,
никогда не покупать аудиосорс и всем говорить, что AS- кусок дерьмища!
Такая же фигня.
Почитайте мои посты, начиная отсюда:
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2 (сообщение #12492363)Итог- купил новый мафон J-8618.
Михайлыч
3 October 2012
gazalek:
а для навитела не знаю, у них там свой формат аудио. |
Я Вам могу после обеда скинуть готовые файлики с разными уровнями громкости для Навитела (если ещё актуально).
Поделитесь "ситигидскими"?-
BlackGogaОк. попробую другие форматы. Интересно же...-
