Alexey_37
31 December 2018
Vit76цитата: |
Можно и обычное поставить, 4-го поколения как у меня |
У Вас на прямом впрыске стоит 4-е поколение?
Alexey_37
29 November 2018
Подскажите, как сделать блокировку двигателя по CAN шине с помощью иммобилайзера. i96 не поддерживает can B, т.е. на форде не блокирует, Я так понимаю, что может потребоваться какой-то дополнительный блок (2 CAN)? Кто-то делал подобную блокировку? Подскажите.
G.A.R.цитата: |
Блин что же случилось в этом цилиндре |
Проверь форсунки.
А какая компрессия на холодную.
24adonis
karlon3
SSR
Всем спасибо. Наконец все получилось. Перезагрузил экран (APIM), удалил профиль в форскане, создал новый и форскан увидел в конфигураиции модуль APIM.
Sync не разбирал точно. Разъем проверю.
Профиль в форскане нужно удалить |
Попробую, но ведь модуль APIM изначально стоит, я лишь хотел поменять его конфигурацию, указать наличие камеры.
На ms-can че видно из модулей? |
Скрин из FORSCN я выкладывал моего авто. Кстати авто KUGA, но я думаю это не существенно.
А переключателем то щелкали? |
Конечно переключал, когда программа запрашивала переключить MS-HS.
Alexey_37
7 June 2018
У вас sync 2 или 3? |
Sync 3.
Тут смотрел если есть? |
Везде лазил и смотрел (при загрузке модулей, и там где Вы указали) APIM вообще нет.
Попробовал посмотреть на дорестайле - тоже самое, APIM нет
Ошибок нет. Я хотел активировать камеру, но не нахожу модуль APIM.
Mitya21
В первую очередь потребуются баллоны метан, метановый редуктор. А мозги - зависит от производителя, но по любому программу в мозгах придется сменить под соответствующий газ. Лет 15 назад в "За рулем" делали двухтопливную Нексию, весь багажник был в баллонах.
PredatorVII
Куга 2,5 атмо стоит тритон
MrGrey
В конечном итоге установил alpine
Alexey_37
30 September 2017
forestoman:
С вариаторами связываться не стал |
А зря. Без него клапана садятся - проверено. Сам езжу только с вариатором, ставил сам. Подъезжай, чем смогу помогу.
Всем спасибо. Вопрос снимается, все сделал сам. Теперь зад играет отлично, прям концертный зал.
Всем привет. Надоели бубнящие динамики сзади (куга). На Драйве читал, что изменив прошивку можно заставить их играть. Подскажите кто располагает usdc, к кому можно обратится перепрошить аудио блок (чешка).
Ставрополь 26 Саня[/QUOTE]Ребята подскажите на мондео 2015 г.двигатель 2.5 149л.с. там простой впрыск или непосредственный?[QUOTE]
Там простой впрыск. Сам на таком двигателе езжу, на Куге (2015г.)
Ставрополь 26 Саня
Шнурок подойдет любой (это всего лишь согласователь уровней). Я себе делал на микросхеме MAX232. Схема простая, в интернете полно их. Данным шнурком работал с Ланди, а потом с BRC (с доработкой). Сейчас заказал с китая, им и пользуюсь. Там два выхода интерфейсных, их вызваниваешь в колодке ГБО и подключаешься шнурком к ним. И все.
magutaУ меня два шнурка: самодельный и с Али. Оба работают. Программа Plug&Drive. Покупал с тем расчетом, чтобы потом самому корректировать настройки
maguta:
с сопротивлением на rx tx |
У меня так сделан - работает отлично. Прога на оф. сайте
http://www.brc-gas.su/
