wiknu
23 January 2022mobile
Всем доброе утро. Подскажите ставлю на с-мах гибрид китайскую камеру, модуль em5t-18b955-cc и синий экран потом камера не доступна. Ставлю экран от еджа h1gt-18b955-cb камера работает но не работает панель управления. Подскажите в чем может быть проблема?
так в моем не только один клапан надо делать, а судя по всему всю голову.Потом грех не вкинуть будет колечка(масло кушает два литра на 10 тык.)и цепь растянута.
Ivan2012
Да я говорю, о замене двигателя от мазды.его на разборке можно взять за 700 долларов.идеальный.
А ремонт клапана по подсчетам обойдеться не в меньшую сумму.
Так я и думаю,может поставить двигатель от мазды, а клапанную крышку и поддон со своего.
Ну а потом неспешна откапиталить свой и продать.
-Евгенич-
Да прочел, вроде как Дима ставил и все, но отчета маловато-кратко, фото нет.Может есть у кого опыт?
Парни хэлп.
Кто ставил от мазды?ставиться без гемора?Что надо менять?Отпишитесь плиз
Да он и масло кушает где то 2 л на 1000
Потом цепь растянута надо менять
Теперь еще клапан, но не факт что клапан могло и колечко лопнуть и поршень прогореть
Компрессия:
1-8
2-3,5
3-13
4-13
Общий пробег 190 тык.
На 110 тык уже подкидывал колечки так как масло жрал что КАМАЗ.
На 140 поставил газ.
Спасибо))
и последний вопрос:
Подскажите одинаковые ли моторы форд фокус с мах 1,8 л 125 л.с. код двигателя QQDB и маздовский 1,8 код двигателя L8 206327 ?
Чем они отличаються по блоку и голове?
Хочу на свой с-мах поставить от мазды, в моем прогорел клапан.
а состояние (выработка) на звездочка?(фото кликабельно)
Ребят подскажите по состоянию звездочек и цепи:
http://uaimage.com/t/3794393_465fa98b.jpg
http://uaimage.com/t/3794394_835aa804.jpg
Сильно критично?Срочно замена?
Все привет.
Ребят прошу помощи.
Duke_VDAДа!)Вот эта деталь как раз
Подскажите а троса одинаковые в комплектации тренд 2005 года и гии того же года с подлокотником и зет-образным ручником?
Резина не поможет.Надо защиту опускать.Подложи по защиту пару шайб потолще.
wiknu
28 March 2012
Господа подскажите ответ:
купил на разборке консоль в сборе.
Потерялась одна запчастюлька так называемый чехол рычага стояночного рычага или пыльник (такая пластиковая вставка) -какой её номер по каталогу?
| "и еще" - в теме про ручник |
Пока просто вставил.В будущем нужно сделать какое то крепление.Но вещь классная.Там встроенная система энергосбережения, сама отключает его при выключенном двигателе.Как завел, напряжение повысилось он снова работает.Очень удобно, я просто его включил в розетку в багажнике и забыл)))Холодит на отлично
wiknu
15 October 2011
а я прикупил себе такой.
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=13783
Правда пришлось сложить заднее среднее сидение.Зато и холодильник(кстати классный) и подлокотник для пассажиров сзади есть:
так а причем тут датчик массового расхода воздуха, мне нужно найти датчик температуры охл.жидкости
Nick-Yeg
ну так ты хоть расскажи, что за проставки?где брал?
