PopovIP
Спасибо, за отклик. Я тоже склоняюсь к "неудачному стечению обстоятельств".
Chitatusaцитата: |
промывали чем? промывка - это зло |
Не помню. Брала в магазине " промывку" ту, что продавец предлагал. Зло натворила.
СерыйИспанец
Chitatusa
И кто мне говорил, когда я пересела с карбюратора на инжектор, что его прогревать не надо? Я уже и не помню. Но, на Гольфе 4 года я отъездила без жора, хотя и брала его с возрастом 5 лет. А тут новый движок и через три года и 70 тыс пробега начались такие проблемы. (Сейчас 85 тыс)
Вывод сделала - буду прогреваться!
pilot636@rambler.ruУ меня в процессе езды показывает 90*. (дорестайлинговый).
В реали же температура движка намного меньше. И Вы, сами того не подозревая, могли допускать банальный недогрев |
И как этого недогрева избежать? Начать прогревать машину перед эксплуатацией? Ездить на повышенных оборотах? Как?
промывать сервисмен советовал. но промывку делала только два раза. теперь читала - не буду больше промывать.
Inchik
9 September 2010
pilot636@rambler.ru
непрогрева - это в смысле перед поездкой зимой все же надо было прогревать? я не делала этого:(
подделка масла - наврядли! покупала в МЕТРО. то что не соответствует стандарту( другие характеристики), с этим согласна. и в том и вопрос. могло ли это повлиять?
СерыйИспанеццитата: |
несвоеременно выявленный неисправный датчик |
Датчик вообще ничего не показывает. Когда он показывает масленку( как сказал официал) ехать уже нельзя. вызывать эвакуатор надо.
Inchik
9 September 2010
не думаю что это от стиля езды ( залюбила досмерти). Какие будут обороты при 60км/ч по городу на 4-ой? У меня, кстати, МКПП. по трассе ездила и 160 км/ч и с полным салоном. Имелось ввиду как чаще я крутила обороты. не в пробках же газовать. Кстати, как раз при полной загрузке салона на скорости 130-150 он жрал больше масла чем теперь по городу. Вопрос в другом: из-за неправильного масла или нет???
Inchik
9 September 2010
Вопрос ко всем, кто знает ответ: чем различаются масла Liqui Moly Leichtlauf Special SAE 5W30 гидрокрег и Liqui Moly Longtime High Tech 5W30 Synthese-Technology ACEA A3-04-B4-04-C3-04?
Первое из них рекомендовано Фордом. Второе - то, которое заливала я,( по незнанию того, что есть ещё другое 5W30, именно которое и рекомендует Форд) последние 40 тыс км. Мотор 1,8л, пробег 85 тыс, масло менялось через каждые 10 тыс с промывкой. перегрев двигателя не допускался. обороты свыше 3000 тоже практически не поднимала( берегла движок). У меня теперь большой жор масла и рекомендована капиталка. ( Я думаю, замена колец). СВЕРЛИТ МОЗГ ОДИН ВОПРОС: это из-за неправильного выбора масла или нет?
Inchik
9 September 2010
Fokuzцитата: |
Mihanaft писал : Если она ( компрессия) поваышенная, 16-17 МПа.., то это светит к замене маслосъёмных колец. И ничего страшного в этом нет..ищешь какого нить дядю Васю и вперёд. Примерно 20000р с запчастями тебе обойдётся это...Всё что больше Развод...Задавай любые вопросы, сам мучился от этого, но всё получилось,помогу чем смогу... |
От себя добавлю, что я не нашла такого мастера...
У меня плавали обороты и глохла и на нейтрали в движении и в статическом положении, но только пока хорошенько не прогреется. для чего минут 20 надо было поездить. это было в декабре(холодно). После промывки ДЗ всё стало отлично!
У! понятно теперь...
pilot636@rambler.ru
На холостом ходу и на нейтрали - это не одно и тоже? Написал: плавают обороты.
pilot636@rambler.ru
vgen168 пишет:
Подскажите !!! Появилась вибрация при холостых оборотах , двигатель вроде бы работает устойчиво и чисто но плавают обороты (редко и чу-чуть) при нажатии на тормоз вибрация увеличивается , если включить ко всему аварийку то становиться еще сильней !!! При движении нет замечаний как только пробка или холостой ход начин. вибрация ! Что это и с чем связано ???
Это тоже не плавание на холостых оборотах?
Равновесие
у меня тоже поддон чистый был. все угорало. и если все сложить то тоже получится 1л на 1 тыс км. так как по приезду я ещё 1л залила. потом, правада, по городу меньше стало угорать. но я так и не нашла желающих разбирать мой двигатель (кроме официалов за 100 с лишним тыс руб)
Inchik
30 August 2010
pilot636@rambler.ru
Feel The Difference
а я, чтобы без штанов не остаться. осталась без машинки. не понимаю как это возможно при бережной эксплуатации в 75 тыс пробега и такой трабл. не верю больше фокусу. меняю фаворита.
почему тогда капремонт двигателя больше 100тыс стоит?
pilot636@rambler.ru
двигло за 30 тыс? Не верю! Мне тож надо!
