Chii
КУБИНКА.М.О.
Ford Focus 114 years
Chii
27 February 2011
Большое спасибо!!!
А вопрос с бендиксом решается заменой или ремонтом стартера?
Chii
27 February 2011
Доброго времени суток. У меня ФФ1 1.6 2004, русский и вот какая проблема!
Машина стоит на улице, утром прихожу, запуск, все нормально, НО:
1. обороты сразу на 1200-1100. Через пару минут прогрева на 1000. Почему? Обороты не плавают, все ок. Были проблемы с холодным запуском, оказалось ОЖ попала в датчик температуры, заменил, холодный запуск в норме.
2. Прогрел(грею всегда нормально) поехал... Отъехал 300м, вышел за сигаретами, запускаю прогретую и как будто стартер не схватывает, вместо характерного крутящего звука и запуска, с поворотом ключа, раздается какое-то шипение и никакого пуска. И так с 2-5 раза заводится. Бывает первый раз "пошипит", а второй раз с пол оборота как новая. А бывает только с пятого и то еле еле. И причем не зависит от дальности расстояния после прогрева, может 300м, а бывало 30км проехал, на заправке заглушил. В общем проблема с запуском на горячую. Если дело в стартере, то почему холодная заводится без проблем?
Аккумулятор новый, осенью менял. Топливный насос жужжит, сейчас пробег 130000, бак и насос чистили где-то на 90000. Топливо в баке редко когда меньше половины. Свечи старые.
В следующие выходные хочу поехать в сервис, помогите кто чем может
