sharik46
12 April 2012
Прошу помощи в определении причины неисправности моей ласточки. Предвестники проблемы начались месяц назад. Машина отказалась заводиться утром в минус 10. Поменял свечи и все стало ок. Через две недели в один момент завел двигатель только со 2ой попытки. Температура за бортом была около 0. Так было около недели, что мотор заводился не спол оборота так сказать. Неделю назад опять же утром вообще еле завел мотор минут 10 крутил стартером пока не завел. Сначала мотор не схватывает вообще, потом один цилиндр начинает подхватывать 2ой и так далее. Ну и сегодня утром не завел... Поменял снова свечи - реакции нет. Даже практически не схватывает.
Проблема всегда проявлялась после ночной стоянки. Вчера к примеру завелся с трудом и пол дня проездил не наблюдая никаких проблем. Тяга хорошая, чек не горит. Заметил кстати неделю назад была хорошая погода солнце хорошо грело машина была теплая и я ее сразу завел. Может какой датчик врет и по этому на холодную не заводится?
Подскажите как поменять салейнтблоки заднего амортизатора, а то при откручивании 2х болтов салейнта от кузова, думал продольную балку надо будет опустить и выбить салейнт, но не тут то было, не опустилась. надо что то еще разбирать. Подскажите что, чтобы лишнего ничего не открутить.
