Может кому будет полезно -
Проверено - 100% подходит ремкомплект рулевой рейки Форд Фокус 1 Ford Focus 1 USA Zetec 2.0 для рейки Ford RF-XC4C-33550-AC. Каталожный номер FO9009 KIT
В заказанном мной пакетике было 5 сальников.
Определим понятия:
Рулевой шток - это шток внутри рейки с зубьями, к нему прикручиваются рулевые тяги.
Рулевой вал шестерня - это вал в рейке, шестерни которого, двигают рулевой шток. Этот вал шестерня соединяется с рулевым валом в салоне.
1. сальник правый рулевого штока (на фото нижний правый)
2. сальник левый рулевого штока (внутр. диаметр 25 мм), он располагается посередине рейки (на фото верхний правый)
3.сальник левый рулевого штока, (внутр. диаметр 25 мм) он располагается посередине рейки (на фото верхний правый)
позиции 2и3 одинаковые, в комплекте их было 2, поставил я один, один просто остался(незнаю почему их положили 2 шт., может случайно.
4. сальник рулевого вала шестерни нижний, стоит рядом с шариковым подшипником (на фото левый верхний)
5.сальник рулевого вала шестерни верхний, стоит сразу после стопорного кольца.
6. сальник (ну не совсем сальник, а просто уплотнение) стоит в самом начале рулевого вала шестерни, тоесть в порядке - это уплотнение - стопорное кольцо - сальник позиции 5.
В оригинале, при разборке рейки, у меня вместо сальников поз. 5 и поз. 6 стоял один сальник (он на фото нижний левый).
