stells
Белгород
Ford Focus 114 years
Курилка14 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти14 years
stells
25 August 2010
Мастер сказал,что выжимной надо брать оригинал
stells
15 August 2010
он должен прикручиваться "наглухо".
Не прикручивается он наглухо.Там через штуцер тормозуха подается!
stells
14 August 2010
Столкнулся с проблемой.ФФ1 двигло 1,8 Россия.Умерло сцепление.Ну я не долго думая заказываю в Экзисте-диск,корзину,выжимной и мастеру в СТО на замену.(корзина+диск-Валео,выжимной-Люк,все не оригинал.За все 7500 р или около того) В ФФ1 выжимной подшипник совмещен с рабочим цилиндром сцепления-кто менял знает о чем речь.На нем есть два патрубка-(№1)один куда входит тормозная жидкость от главного цилиндра,(№2)второй патрубок для прокачки.Так вот,после того как мастер ине все поиенял,и начал прокачивать сцепу-у него тормозуха брызгала с патрубка №1.
Как оказалось-фирма Люк на 2мм сместила прорези для крепежной скобки на выжимном.Проблему я решил с помощью надфиля прорезав канавку рядом с заводской,но претензии к ЛЮКу остались.Или экзист привез какое-то г...Учтите мой опыт дорогие форумчане
stells
14 August 2010
У Вас проблема при включеннои кондее,а у меня просто при переключении передач машина глохнет,если обороты успевают упасть ниже 1000.Что это -х... его знает.Буду все подряд чистить мыть и менять
stells
31 July 2010
А в 44 драпали сцуки,от Красной армии.Прятались по углам.А сейчас они герои б..Надо было НКВД после войны тщательней работать и не было сейчас бы не одного урода. Извините если что не так накипело
Подсветки дверных ручек, ног и тд. Оборудование и запчасти Focus 1
stells
31 July 2010
магнитола китайская?Подошла без переделок? в митино брал?
stells
22 July 2010
У меня русФокус 1 2004 г.Двиг 1,8 Zetec 115 коней. КПП мех.Проблема в том,что при переключении передач на повышенную и добавлении газа,сначала ползет стрелка тахометра до 5-6 т.оборотов,а только потом машина начинает набирать скорость.Иногда эта ситуация возникает и при не переключении передачи,а просто при отпускании газа,а затем резкого нажатия на педаль.Но машина как ехала 40 -60 км/час,так и едет ,а обороты 5000.В чем проблема помогите.Может кто сталкивался.На первой передаче при трогании с места и на задней таких проблем нет.А со второй и до 5-ой понеслось!!!
