psiho
севастополь
Дизельные двигатели9 years
Дизельные двигатели10 years
psiho
19 May 2015
продам фокус универсал 2006 г. 160000 км из салона единственный хозяин, дизель 2.0 tdci 6 мкпп + багажник тюле, стоят пружины эбах+ родные, растяжка ст, сделан чип сейчас где то 170, менялось одно крыло и красился бампер остальное в родной краске, сборка германия. хотелка 430000, торг приветствуется
комплектация
Модель FOCUS 04-08/FOCUS C-MAX 03-07 (CAP)
Дата выпуска 26.01.2006
Модельный ряд Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Тип кузова 4-дверный универсал
Версия Серия 35
Engine Type 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) — DW10
Коробка передач 6-ступенч. механич. — MMT6
Требования к токсичности выхлопа
Токсичность выхлопа IV уровня
Привод LHD FWD
Кондиционирование воздуха
А/С с двухзон. автом. темпер.контр.
Positive Territories (+)"UKR"
Exterior Paint Moondust Silver (met)
Interior Fabric Cubical / Dark Flint
Plant Build Requirements
Изготовлено на заводе Саарлуи
Security Lock Group
Безопасные замки, группа №1
Convenience Group
Convenience Group No.3
Marketing Flex Prep Pack
Без унив.комп.подг. для маркет.цел.
SVO Label
Без ярлыка SVO
Functional Upgrade Pack
Без компл.обновл.функц.
Marketing Levels
Маркетинговый уровень 1
Dynamic Stability Control
Без электронн.упр. устойчивостью
Front Window Operation
Электропр.сенсор.откр/закр.пер.окон
Tinted Glass
Со стандартным тонированным стеклом
Glove Box — Temp Controlled
С охлаждаемым отд.для перчаток
Overhead Console
С потолочной мини-консолью
Centre Console
С короткой напольной консолью
Rear Floor Console
Без задней напольной консоли
Front Floor Mat Style
Передн. напольн.коврики из коврол.
Special Interior Appliques
Без спец. аппликаций
Headlinings
С обычной обшивкой потолка
Load Floor Covering
С напольн.ковр.покр.груз.отск.
Cargo Stow Rack
С сист. упр.груз. отсека 1го уровня
Roof Rack Type
Багажник крыши без поперечин
Driver Door Mirror Type
Выпук.зерк.водит.с электропр/обогр.
Passenger Door Mirror Type
С выпукл.зерк.пасс.с эл-пр./подогр.
Folding Rear Seat Type
С раздельн. сладыв. задн.сиденьем
Headrestraint — Rear Center
С задним центральн. подголовником
Lumbar Seat Support Driver Seat
С мех. поясничн.опорой сид.водит.
Temp Controlled Drivers Seat
Без темп. контроля сиденья водителя
Temp Controlled Passenger Seat
Без темп. контр. сиденья пассажира
Drivers Seat Adjustment Type
С 4-канал. мех.регул. сид.водителя
Passenger Seat Adjustment Type
С 2-канал. мех.регул. сид.пасс.
Trailer Coupling
Без буксировочного приспособления
Gearshift Knob
С кожан. рукоят. рыч.перекл.пер.
Second Remote Ignition Key
С 2м складыв. ключ. зажиг.с пультом
Sunroof Type
Без люка крыши
Air Curtain Restraint(RH/LH)
Air Curtain Restrnt LH
Air Curtain Restrnt RH
Drivers Air Bag
С подушкой безопасности водителя
Passengers Air Bag
С подушкой безопасности пассажира
Side Air Bag — Drivers Side
С бок.подуш.безоп.-со стороны водит
Side Air Bag — Passenger Side
С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.
Spare Wheel Type
С запасн.колесом со стальным диском
Rear Shock Absorber Type
Со стандартными задними амортизат.
Wheel Size & Style
Колесо 6.5 х 16" — Стиль L
12 Inch Tyres
205/55VR-16 BSW Tyre
Suspension Types
Со стандартной подвеской
Parking Brake — Function Type
С механическим стояночным тормозом
Brake Emergency Assist
Без помощи при экстр. торможении
Anti-Lock Brakes
АБС.торм., действ.на все колес.
Skid Plates
Без панелей порогов дверей
Front Seat Type
Стандартное переднее сиденье
Adjustable Foot Pedals
С фиксированными педалями
Speed Control
С круиз-контролем
Auxiliary Heater
Без дополнительного отопителя
Radio Pre-equipment Pack 1
Без оборудования для радиоприемника
Radio Information Decoder
(+)RDS
A/V Jack
С аудио-/видео-разъемом
Radio Antenna Type
С центральной антенной
In Car Entertainment
Выс.ур. с проигр. CD и радио AM/FM
ICE Feature Pack
Комплект Ice Feature 6
Radio Speakers
С 8 динамиками радио высокой серии
Family Entertainment System
Без семейной развлекат. системы
Radio Controls — Column Stalk
С аудио рег. на джойстике рул.кол.
Smokers Package
С комплектом для курильщиков
Headlamps — Design
С галогенными фарами
Front Fog Lamp Type
С передними противотуманными фарами
Cornering Lamp
С боковыми указателями поворота
Footwell Lights
С лампами ниш для ног
Турбодизельный двигатель 2.0 Дизельные двигатели
psiho
27 April 2015
help мотор 2.0 tdci 136 PS нужен номер прокладки под вакуумный насос, а то отдельно не могу найти только с насосом.
psiho
1 March 2015
АлТекс:
Нечего за день с ним не случится,да и больше того,трубка что от коллектора идет,она-же не охлаждается и однако непрогарает.
трубка может быть выполнена из более толстого матерьяла, ладно спасибо завтра попробую.
psiho
1 March 2015
АлТекс:
В обменник выхлоп не сильно давит.Надейся что в нем дело.Есть мысль ,шланги с теплообменника соеденить штуцером между собой и поездить денек.Если будет тоже самое,то дело в прокладке или голове.
да тоже посещала такая мысля, а без охлаждайки он не прогорит
psiho
1 March 2015
АлТекс:
Можно попытаться отсоеденить теплообменник от коллектора и егр(чтобы была возможность заглянуть внутрь),но не снимая шланги и через тонкий шланг (от расширительного) ,компрессором дать давление 1,5 атм.,(патрубки выдержат).Если есть трещина теплоб.,то потечет.
спасибо понял завтра буду экспериментировать, самое интересное,что дует то не сильно я спокойно в городе проезжаю 30-50 км и все ок нечего не лопается, только чуть чуть надувается в бачке.
psiho
1 March 2015
АлТекс:
danilin575
Он про него упоминал,хотя надо смотреть его оч. внимательно.Его изнутри не посмотришь ,т.к. стоит перегородка с отверстиями по 5-6мм.
да недавно менял прокладку впуска и заодно почистил егр, трубку и впускной коллектор, там где крепится егр к охладителю был сухой налет сажи. Если есть способ проверить охладитель буду рад подсказке.
psiho
28 February 2015
АлТекс:
psiho
Пузырьки должны идти с тонкого шланга,а если антифриз потемнел,то дело не в крышке.У меня такой-же двиг. Недавно заменил его.Протерся шланг сзади двигателя и я сразу не обнаружил место утечки,вообщем перегрел.Как тихон 23 писал,так наверно и есть.Трещина в голове у выпускного клапана, там тонкая стенка.
шланги не перетерлись утечек нет, дует как я понимаю наверно из под головы, в понедельник буду заказывать все заменяемые детали как придут буду вскрывать голову, а там видно будет
psiho
28 February 2015
Serj in Rogervik:
psiho
Поменяй для начала пробку на расширительном бачке.
выше писал крышка новая
psiho
27 February 2015
не на холостых не чего не происходит, наверно дует под нагрузкой, а если снять крышку мне кажется усё разольется, ладно буду дергать голову, а там видно будет
psiho
27 February 2015
не машин не перегревал все время ежу с климой и кандером, нечего не рвало не кипело, машин в моих руках с 0 км
psiho
27 February 2015
help, фокус 2.0 tdci 136 коней чипован пробег 160000 появляется большое давление в расширительном бачке, явных булек нет, охладитель EGR сухой крышка бачка новая в масле антифриза нет, но есть конденсат на масло заливной горловине и антифриз какой то грязный
psiho
28 July 2014
2.0 tdci на 150тыс. прошил на скоростях 140-160 есть провалы, кто подскажет, что может быть? спасибо
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
psiho
19 November 2011
подскажите пожалуйста дызель 2.0 мкпп6 при запуске после ночной стоянки потряхивает с металическим скрежитом до нормального прогрева на ходу ок не мотор
psiho
19 November 2011
добрый вечер. подскажите плиз комплектейшен WFOWXXGCDW6L05750 зарание СПАСИБО
psiho
3 September 2010
добрый день фф 2 2006гиа 2.0tdci немец при заводке двигла после как завелся падают стрелки уровня топлива и температуры, загораются все контрольные лампы через 5-10 сек все приходит в норму происходит только на холодную на горячию все ок диогностика не чего не выявила
Расход топлива на дизеле. Дизельные двигатели
psiho
2 August 2010
при заправке чем попало хавает 7.4 евро 7.0 мотор че с кл че с ксеноном 2.0 кочерга 6 по трассе как давить от 5.6 до 7.0 после 170
psiho
2 August 2010
мафынке годиков много и не менялось нечего пробег 95000
psiho
28 July 2010
комплект вроде не чего ghia wagon 2.0 tdci+ штатный ксенон с поворотными фарами но хотелосьбы мойку фар и подогрев сидений
psiho
28 July 2010
2.0 tdci 6 мех ghia 94000 км особых проблем нет папелацу 4 года+
ТО на дизельных авто Дизельные двигатели
psiho
28 July 2010
у нас УКРАИНА это масло льют постоянно и мене в дизель и жене на фиесту написано, что моторкрафт
в магазинах его нет
