andreysaven
Ростов-на-Дону
Ford Focus 114 years
Ярославль14 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти14 years
andreysaven
17 January 2011
Помогите после закрытия дверей они сразу открываются
andreysaven
7 January 2011
[I]подскажите пожалуйста после замены задних колодок при нажатие на педаль идет отдача в ногу
andreysaven
14 December 2010
у меня не работал кондер долго искал причину оказалось что засорился фильтр в системе он находится на соединении трубок
Подсветки дверных ручек, ног и тд. Оборудование и запчасти Focus 1
andreysaven
14 December 2010
fame
буду протапливать салон,а потом снимать.
andreysaven
14 December 2010
fame
благодарю.да думаю буду тянуть от плафона.я так понимаю стойку нужно будет снимать?
andreysaven
13 December 2010
kov-777
спасибо=)
andreysaven
13 December 2010
подскажите откуда выходят провода на плафон?прочитал все нашел только о левой стойке,а к ней откуда?
andreysaven
13 December 2010
подскажите как правильно запитать подсветку ног
Специальная тема-
Не ленитесь!
andreysaven
12 December 2010
подскажите, как запитать подсветку ног?
andreysaven
25 July 2010
подскажите пожалуйста у меня при включении кондея с водительской стороны йз торпеды дует теплы а с пассажирской холодный воздух.что это может быть?
andreysaven
22 July 2010
у меня на входе в салон одна трубка теплая вторая холодная,а воздух теплый гонит,что может быть?
andreysaven
21 July 2010
как я понимаю кондер у меня работает.но воздух идет не с него,а с чего понять не могу
andreysaven
21 July 2010
кондиционер дует теплым воздухом.заправили фреон.поменял фильтр.промывал керхером радиатор.когда закачивали фреон сказали что давление давит девятку вместо 12-15.объяснили-не прикрывается полностью заслонка.подскажи,пожалуйста,что это может быть еще
andreysaven
21 July 2010
заменил фильтр, залил фреон, но воздух продолжает идти теплым. подскажите,что делать?
