Подходят на Ford Focus 3 дорестайлинг и рестайлинг. В прекрасном состоянии - без дефектов, не рваные не драные, очень мало б/у - на фото намного хуже выглядят, чем вживую. Водительский необходимо почистить на мойке керхером - будет как новый. Новые коврики стоят 4500. Отправлю СДЭКом по России.
Для связи лучше пишите +79956240042
Наподобие такой:
Рестайл/дорестайл без разницы.
denisikСпасибо.
В итоге разобрался, кому интересно, работает это так:
Пин 2 подключаем к любому плюсу по зажиганию в блоке предохранителей под капотом. Пин 12 не трогаем (как был подключен - так и подключен).
В итоге получаем следующую работу: включаем зажигание - загораются полоски в фарах на 100% яркости. Добавляем ближний свет - полоски притухают. Выключаем свет - полоски снова горят в полный накал. Всё как я хотел
Единственный косяк - когда регулятор света в положении "только габариты" - светятся только полоски в полнакала. Но это нужно просто знать и не включать так.
tonio909
19 March 2020mobile
AlexeyVRN
Продано.
Тему можно удалить
Продаются настоящие итальянские гайки Ellis, М12*1,5 (артикул NS0BCN37OST08 N601b). Под внутренний ключ (а-ля секретка). Черного цвета. Резьба не слизана. Внешка — см. фото. Отлично подходят для дисков с узкими колодцами под гайки. Ключ в комплекте.
Цена указана за 20 штук.
Подскажите пожалуйста, я ставлю фары фф3 рестайл галоген со светодиодными полосками. В моей проводке пин #12 (габариты) есть, пин #2 (светодиоды) отсутствует. Как организовать правильную работу ДХО (при вкл зажигания - 100% яркоски, при вкл ближнего - 50% яркости)? Я правильно понимаю, что нужно добавить этот пин #2 и кинуть его на "+" который появляется по зажиганию?
tonio909
18 March 2020
firesanek
Спасибо! Только я в физике ноль) Подскажи пожалуйста, исходя из наличия пинов #12 - габариты, и #2 - полоски: как организовать правильную работу ДХО (при вкл зажигания - 100% яркоски, при вкл ближнего - 50% яркости)? Пин #12 на габариты у меня есть. Пин #2 у меня отсутствует. Я правильно понимаю, что нужно добавить этот пин #2 и кинуть его на "+" который появляется по зажиганию? Заранее спасибо за ответ, для меня это действительно важно!
tonio909
17 March 2020
А как вообще устроена работа штатного ДХО в фарах? Есть пин 12 - габариты, и пин 2 - собственно сами полоски. Предполагаю, что когда есть напряжение только на пине 2, то светят в полную силу, а когда добавляется еще и напряжение на пине 12 - светятся в пол-накала. Это так?
tonio909
15 March 2020mobile
Так его уже забронировали в личке...
tonio909
14 March 2020mobile
Dobrinia
Спасибо! А его просто тащить вверх надо или он на защёлках каких-то?
tonio909
14 March 2020mobile
Подскажите, меняю морду и следовательно фары тоже на рестайл, нужно добавить 2 и 7 пины в фишку фары. Как разобрать разъем? Или как вообще эти пины переставляются? Боюсь сломать...
Забыл добавить - геометрия в идеале, не бит.
Продам капот на Фокус 3 дорестайл (2011-2014). Цвет Panther Black. Оригинал. Без повреждений. Не крашен. Сколов нет. Снял, так как переделал морду в рестайл. В принципе, готов переслать, но не уверен, что при пересыле не пошоркают, да и дорого это.
Остался только бампер. Дешево.
АНДРЕЙ1973
Я наверно не правильно сформулировал, конечно же именно распиновка колодки интересует!
mayor251
Успокойтесь вы уже. Давайте называть вещи своими именами - я проигнорировал ваши сообщения. Мы сошлись на том, что я сниму динамики и отпишусь вам. Динамики снять не получилось. Я думаю, это очевидно из моего молчания. И да, я не "продавец", а такой же автовладелец как и вы. И обязательств у меня перед вами нет никаких.
Фар на руках еще пока нет, понять бы какие пины в них за габариты и ДХО отвечают...
