xBasilx
Василий, Дзержинск, Нижегородская обл. (RU)
xBasilx
20 November 2020
Здравствуйте, бывалые! Появился посторонний звук при запуске двигателя. Как только мотор завёлся, то звук пропадает и так может происходить как на холодное, так и на тёплое состояние двигателя. Как думаете стартер? Может быть бендикс стартера? Вот ссылка на видео с запуском https://youtu.be/n0CT7yb1hK0
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
xBasilx
18 November 2020
Вот это цены! Советую поискать другой магазин.
Есть и за 4500 но наши в России сделаные.
xBasilx
18 November 2020
Здравствуйте. Хочу посоветоваться с вами. Сегодня Фокус не завёлся, аккум как бы всё - 10лет отходил родной. Предложили TESLA (Сербия). 3 года гарантии, низкая (подходит для ФФ2), стоит около 6500р. 62Ач. Также есть Бош за 6850 и Варта за 8100.
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
xBasilx
22 November 2019
цитата (Веталь76)
Так такой же фирмы и ставьте на зад. Не вижу проблем
Remsa 0842.30
Уже заказал, жду поставки, а потом на замену. Спасибо.
xBasilx
20 November 2019
Здравствуйте. Дайте совет по колодкам на задние диски. Какой фирмы ставить. На передних менял 1 год назад, поставил Remsa доволен.
xBasilx
11 June 2019
Серпы до же глянь на всякий случай , резина за годы то же устаёт.
Ага, обращу внимание. Посмотрел аналоги у Лемфёрдера по задней подвеске - почти всё в Китае делается. Только задние сайленты у переднего продольного рычага пишут, что в Германии.
xBasilx
11 June 2019
GROM32:
Мой вариант под пружинные поставил оригинал, бабочки лемфердер и в остальных рычагах перепрессовал сайлентблоки (то же лемфердер) .
Спасибо, я кажется определился. Покупаю всё оригинал, кроме серпов, их вообще не меняю, говорят они ходят по 100тыс. а я 50тыс проехал за 9 лет.
xBasilx
11 June 2019
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста какой вариант замены задней подвески наилучший:
- купить оригиналы;
- купить комплект подвески Руивеле без бабочек и вертикальных стабов и докупить их отдельно
- купить комплект подвески FO444 без бабочек и вертикальных стабов и докупить их отдельно
- купить комплект подвески Мэйле без бабочек и вертикальных стабов и докупить их отдельно
Рассмотрю и другие варианты.
xBasilx
16 May 2019
У фокуса 2 вида подпружиненных прямые и кривые
У меня прямые, но ведь Майле - это же Китай, а не турция и уж не Германия.
xBasilx
16 May 2019
Здравствуйте, бывалые. Хочу полностью заменить заднюю подвеску у ФФ2 2010г.в. Подскажите пожалуйста какой вариант замены надёжнее или что-то из своего опыта.
У меня 2 варианта:
1. Купить отдельно "бабочки" и стойки стабилизатора оригинал и рем. комплект FO-444 в составе которого 2 серпа, 2 косточки, 2 подружинных прямых рычага и комплект болтов
2. Купить отдельно "бабочки" и стойки стабилизатора оригинал и рем. комплект RUVILLE 935264S в составе которого 2 серпа, 2 косточки, 2 подружинных прямых рычага и комплект болтов
По цене так вариант 2 стоит в 2 раза дороже, чем 1-ый.
xBasilx
16 May 2019
Здравствуйте, бывалые. Хочу полностью заменить заднюю подвеску у ФФ2 2010г.в. Подскажите пожалуйста какой вариант замены надёжнее или что-то из своего опыта. По цене так вариант 2 стоит в 2 раза дороже, чем 1-ый.
У меня 2 варианта:
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
xBasilx
18 May 2018
vavancher
352
ivan.90
Ну теперь-то всё ясно. Просто я ещё никогда не занимался заменой масла в акпп. Да и сейчас предоставлю это специалисту. Просто хочу денег сэкономить, купив всё на exist. Всем спасибо.
xBasilx
17 May 2018
-3
352
Я так и не понял, что понимается под словом кольцо? Для меня это резиновая прокладка нестандартной формы. Если я правильно вас понял, то чтобы поменять фильтр надо и герметик, и резиновое кольцо. А 1 форумчанин чуть выше написал, что достаточно чего-то одного.
xBasilx
17 May 2018
-4
352
ещё как на мажешь! С завода машина идёт без всяких уплотнителей. Там зазор между фильтром и АКПП герметизируется герметиком.
xBasilx
17 May 2018
Подскажите что надёжнее уплотнительное кольцо или герметик, тот который с шапки сайта (вторая строчка)?
xBasilx
15 May 2018
И ещё 1 наверно глупый вопрос. Когда меняют фильтр, то в качестве герметизации используют или резиновую прокладку или герметик??? Или же надо приобретать и герметизировать и тем, и тем?
xBasilx
15 May 2018
phkin
Я ремсу на передние старые родные диски поставил. Проехал 2тыс. км. Не скрипят.
xBasilx
15 May 2018
352
Нашёл ваш фильтр Fram FT1210 1400р. стоит на том ресурсе.
xBasilx
15 May 2018
А что за фильтр такой от JS Asakashi - надёжный? Стоит 913р. на сайте запчастей. Кто-то ставил? У этого фильтра самый высокий рейтинг популярности. Может потому что он дешёвый? Ведь оригинал 2200р.
xBasilx
15 May 2018
noxx
мне полностью в официальном сервисном центре отказались менять. Говорят, что у них только частичная замена и методом замещения (вытеснения) старого масла новым они не пользуются.
