ALexKanashin
Красноярск
Калуга14 years
ALexKanashin
21 January 2011
что такое паук?
ALexKanashin
21 January 2011
Подскажите как можно отремонтировать католизатор. Загорелся чек энжит. был на диагностики , расшифровал код ошибки показывает на католизатор. как можно устранить Без замены. Замена это 30тыс руб у официалов, 20 - 25 в др автосервисах. если же выбить его появится рев и ошибка не уйдет. Спасибо.
Потеря тяги на ходу Эксплуатация Focus 2
ALexKanashin
20 July 2010
пОдскажите где можно расшифровать коды ошибок заранее благодарен
ALexKanashin
20 July 2010
Привет всем. У меня форд фокус 2 двигатель дюратек 2,0 л МКПП. пробег 81000 . Сначало автомобиль начал тупить при нажатии педали газа на 4 или 5 скорости. после этого перестал тянуть в горку. Сделал диагностику у знакомого теперь не знаю как расшифровать ошибку Р1131, Р2195 Подскажите заранее благодарен.
