dr.peck2010
28 February 2014
sebren
Привет! Как и у тебя ранее приговорили пластину на датчике уровня топлива - вся протерлась. Подскажи пожалуйста от какого именно форда транзита подходит или от 1 фокуса, и есть ли в продаже просто пластины на замену?
dr.peck2010
25 February 2014
Подскажите номер шланга высокого давления ГУР. Может можно отремонтировать, или есть аналоги?
dr.peck2010
24 February 2014
Ребята подскажите как устранить проблему! Когда были большие морозы из шлангов бачка ГУРа начало течь жидкость, да так что внутри на капоте дорожка и на защите следы масла. Проверил уровень - бачок совершенно пустой. Долил масло, немного поездил - уровень быстро снижается. Два раза заливал в бачок жидкость для восстанавливания свойств сальника - уровень снижается, но не так быстро как раньше. При повороте руля - очень сильное "рычание". Решил заменить всю жидкость. Заменил - 5 минут никакого рычания руля, руль крутится легко, потом опять так -же. Вопрос - неужели воздух проходит через пришедший в негодность сальник ГУРа (от того что наверное ездил 2 дня без жидкости) и какие варианты недорогого ремонта. Подойдет ли ГУР от 1 Фокуса? Как заменить сальник?
Хотел заказать в exist задний амортизатор подвески газовый Kayaba 343290, но менеджер сказал что может не подойти на наш форд. Потом нашел оригинальный, а он в 2 раза дороже. Ребята подскажите - точно Kayaba 343290 подойдет на наш авто? bos20081 купил передние от 1го фокуса - они не подошли.
Corund
Посмотри мое сообщение от 13 июля, а менять нужно не бензанасос (оч.дорого), а его моторчик. Менял на бошевский от 10-ки
Corund
Осенью загонял к мастеру - чистка бензобака и сеточек бензонасса + замена моторчика бензанасоса на бошевский (750руб.) = 2000 р.
По снятию бака парится не стал - нет ямы.
Ответ с форума Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года (может поможет) - "Месяц назад у меня сильно тупила машина duratec 2л. На холодную обороты то вырастали то резко падали. А когда прогревалась, то в впускном коллекторе происходили хлопки, но при этом не глохла и разгонялась очень хорошо! Думал сначала, что катушку пробило. Заехал в сервис и сразу причину нашли. Лопнул патрубок маслоотделителя, который от двигателя к коллектору впускному подходит. Трубка очень короткая см 10. С виду бы и не нашел. Для замены пришлось снимать коллектор. Оригинальная трубка стоит 2000, поэтому купил шланг от печки ваз 2106 и немного разрезал . Подошла идеально!"
Решил заменить сеточки на бензонасосе. Заказал на www.auto-starter.ru - сетка-фильтр для электробензонасоса (d=14mm 88*55) ST1403 (наружная) - 470 руб. + в exist - Airtex FS209 (внутренная) - 520 руб. Посмотрим что придет.
Перестал работать круиз контроль. Облазил все ветки на нашем фореме, на других форумах - неисправность не нашел. Подскажите может кто-то уже "вылечил" срой круиз.
alexnasa
фильтр с amazon.com похож на 2112. И фильтрующий элемент такой-же. Надо ставить его вместо нулевика
Demitra
В смысле веселуха, подробнее пожайлуста
alexnasa
Скинь пожайлуста в личку номерки сеточек бензонасоса. Промывали уже 2 раза (с хирургическим вмешательством) - пора менять.
VitasFocus SE
Не подскажешь как снять рулевую подушку. Что-то на форуме не нашел (Если есть желательно с фото).
Вроде бы с одними ошибками разобрался - спасибо VitasFocus SE, dtc 9317 - высокое напряжение АКБ, сразу же за ним - dtc 9318 низкое напряжение АКБ - скорее всего плохой контакт на АКБ, а вот с dtc 9868 непонятно - пишут или разрыв цепи лампы индикации неисправности подушек безопасности или второй вариант - бедная смесь (лопнул резиновый шланг идущий от блока к коллектору - было у товарисчей). Кто что думает?
Переписал все ошибки. Может кто-то знает?:
9A9E
LEDS
R19
HR19
EE 3
dt 68
hr d95
cf1-r0
cf2-00
cf3-00
cf4-00
dtc 9317
dtc 9318
dtc 9868
e 0
t 0
t9 48
f188
fp 158
f9 972
49c
c9 233
odo 0
bat 122
bf - 0
hb - 0
sl 0
lc 100
cr - b
po 6
p3 80
p9 25
rn 0147
rn 1116
rn 2 0
rn 3 0
rn 4 0
Проверил в тестовом режиме на наличие ошибок. Вылезло штук 40 надписей:
9A9E
LEDS
R19
HR19
EE 3
dt 68
hr d95
cf1-r0
cf2-00
cf3-00
cf4-00
dtc 9317
dtc 9318
dtc 9868
e 0
t 0
t9 48
f188
fp 158
f9 972
49c
c9 233
odo 0
bat 122
bf - 0
hb - 0
sl 0
lc 100
cr - b
po 6
p3 80
p9 25
rn 0147
rn 1116
rn 2 0
rn 3 0
rn 4 0
Посмотрел в ФАКе - там таких ошибок - нет. Помогите кто что знает, а то боюсь заводить машину.
Ford Focus ZX4, дуратек 2,0
