Продам колодки передние Mintex - 870р., колодки задние Mintex - 930р. Брал на замену, старые оказались в хорошем состоянии. Коробки не вскрывались.
SPb_Grinya
18 February 2011
Вчера вечером грелась 1,5 часа, педаль сцепления "пустая" все-равно (свободно ходит без какого-либо сопротивления)
SPb_Grinya
17 February 2011
Жидкость не менял. Машина не так давно у меня и пока не задумывался о замене чего-либо, т.к. прошлый хозяин буквально облизывал её и все вовремя делал.
Буду пробовать греть, спасибо за совет.
SPb_Grinya
17 February 2011
День добрый. Тут такая проблема сегодня приключилась с утра. Было -27. Я завел машину, прогревал всего минут 5. Выжимал 1 раз сцепление, чтобы тронуться, оно было до жути тугое, ну я не придал особого значения. Переключился на 2 и пополз без нажатия газа. Так около километра проехал (быстрее щас не проползти). Когда поворачивал на расчищенную дорогу, решил переключиться на 3 передачу, педаль сначала туго пошла, а потом в свободном режиме, т.е. совсем без какого-либо сопротивления. Само собой на 3ю я переключиться не смог. Решил заглушить двигатель и попробовать сначала. В итоге пришлось с 1 заводиться, чтобы до дома доползти. Педаль так и "болтается". У меня подозрения, что тросики порвал. Может быть такое, или какие другие причины есть?
Я говорю, что начиная с 1200 об/мин. А так и на 2500 об/мин есть этот шум, только частота увеличивается пропорционально росту оборотов двигателя.
SPb_Grinya
9 January 2011
Господа, подскажите, что может быть:
Уже как месяца 2 на 3 передаче и только на ней при оборотах выше 1200 слышится какое-то дребезжание из-под капота. Пробовал и на других передачах - тихо. Только на третей.
Да, у меня МКПП.
SPb_Grinya
27 October 2010
Куплю верхние и нижние рычаги задней подвески
SPb_Grinya
25 October 2010
B-V-VПосмотрел, покачал машину и точно, болт крепления стабилизатора не до конца затянут оказался.
Кстати - несколько нюансов, которые у меня вылезли при установке передних проставок:
- Болты можно взять и М8х45.
- Стабилизатор не обязательно откручивать (при условии вывешивания обоих колес)
- Взял болты в магазине для нашемарок - полопались практически все.
- Повылетали и исчезли 2 пистона крепления верхней накладки (та, что до дворников снимается)
- Дворник водительский смог снять только при помощи молотка (постукивал по направляющей и потихоньку снимал дворнрик)
Вроде все
SPb_Grinya
22 October 2010
Поставил проставки полимеровские на прошлых выходных. вчера обнаружил стук в районе стоек. Причем к вечеру начало стучать постоянно. Никто не сталкивался? Завтра полезу разбираться, хотя бы надо знать, что смотреть.
SPb_Grinya
21 September 2010
А кто-нибудь на с-мах проставки от Полимера ставил?
SPb_Grinya
3 September 2010
А каким образом монтировалось? К каким проводам цеплялся? Предохранитель менял?
SPb_Grinya
2 September 2010
Так как много девайсов имеется, а гнездо прикуривателя - в единственном числе, возник вопрос, как мне размножить гнезда? Разветвители не нравятся, хочется инсталировать несколько гнезд, чтобы было аккуратно и практично
Никто не заморачивался по этому поводу?
SPb_Grinya
2 September 2010
Вот и я в полной мере влился в ваши ряды!
Так как много девайсов имеется, а гнездо прикуривателя - в единственном числе, возник вопрос, как мне размножить гнезда? Разветвители не нравятся, хочется инсталировать несколько гнезд, чтобы было аккуратно и практично:)
Ткните ссылкой, плиз, если тема уже обсуждалась, а то не смог поисковиком найти
Спасибо, уже смотрю. Так как раньше сталкивался с тем, что на одной и той же модели машины не во всех комплектациях есть возможность установки круиза, интересует только консультация (пока), есть ли такая возможность на моем авто. Неохота тратить время и деньги, а потом разочароваться. Сделать подготовку перед прошивкой мне не проблема.
SPb_Grinya
26 July 2010
День добрый!
Новичок я тут. Много шарил по форуму, рассматривал, что да как. Кое-что нашел, кое-что уже потерял, не успев записать.
И потому несколько вопросов:
1. К кому в Питере можно обратиться по поводу КК. Интересует, пока только консультация, есть ли возможность установки и прошивки (провода под колонкой рулевой смотрел - их 4). Машина из Германии 2006 года, 1,6.
2. Где в Питере можно купить расходники для ТО по разумным ценам?
Спасибо
Мерс припарковался прямо у меня на глазах, буквально секунд за 30 до фото
хозяин закрыл машину и ушел (про зеркала верно подмечено
)... и тут появилась морда газели из темноты
. Когда я проезжал, видел удивленно-зло-расстерянные глаза водителя газели и его пассажира. Они, видимо, не знали что предпринять. Я сам был в шоке от такой наглости. Стоит заметить, что рядом было много места парковочного.
Вот такую картину на староневском я увидел
