Ребята пролистал почти все посты,вот такой ситуации как у меня я не встретил, диг.1.6 115.при оборотах 3тыс. 3.1 стоит стрекот, при заводке раза 2 в неделю бывает стрекочет,не кто с подобным не сталкивался.
Да на счёт не путаюли я,масло точно из сапуна,снимал акумулятор,полку на чём он стоит,сапун стоит на кронштейне крепления коробки и какрас оно всё в масле стикает в низ по кронштейну и трубке сапуна.
Сапун чистый продувал,может у кого нибудь такаеже аномалия была,может быть конструктивная особенность,или плохо прогретый двигатель?Просто не знаю что думать,так оно и в коробке кончится масло
Уважаемые!!! Помогите понять? Каким образом может вышебить масло с коробки через сапун,от похолоданий или неправильной эксплуатацией в морозы?прогреваю мотор вродебы не плохо,или стоит масло поменять на аналог другово производителя, кстати коробка механическая 5-ступка,выше в постах ни чего подобного не видел, зарание спасибо???
Проблема тоже в кнопке была,всё окисью покрылось,хотел новую купить?1700руб,жаба задушила за кнопку с проводом,взял две кнопки от старой магнитолы,вклеил в пласмаску под резинку,провода на кнопках запоралелил,всё окей,работает как часы.
