у меня подходошел с русских вазов
У меня стоит 2 вентилятора Focus 1.6, оба с класики, стоят 200 гривен каждый (знаю так как недавно один менял, начал сильно шуметь), включаються почему то оба сразу хоть при нагреве, хоть при включении кондиционера. У всех так же?
У меня проблема другая, только купил Ford Focus 1, при резком нажатии на газ машина троит и плохо едит (появляется какой то провал), а если плавно нажимать то все ок. Может ли это быть из за свечей. Еще у меня почти не работает спидометр (всмысле показывает скорость только раз в неделю
Леха Казанский:
А еще говорят, что грязь можно выбить, т.е выдуть воздухом под давлением, например на вулканизации. И нет риска, что замнет соты. |
мне так делали, пол часа грязь и пыль и мошка вылетала из сот. сделал друг бесплатно на шиномонтаже
Добрый день всем!
Только купил Ford Focus 1, и тоже спидометр работает периодически, точнее чаще не работает чем работает. Здесь обсуждалось что подходит датчик от десятки, так и не понял это прада или нет? Подскажите пожалуйста кто что то об этом слышал
