Dragon33
Станислав, 43 years, Красноярск (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти9 years
Ford Focus 19 years
Topic author:
FF1 Доп. оборудование и запчасти14 years
Dragon33
14 November 2015
duke77
Один пишет что у него на американце на 18 другой на 16. Поэтому просил по вину пробить. Я так же мягко могу послать на тысячу х...
Установка сигнализации своими силами. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Dragon33
5 November 2015
bas757
Без разницы - держать или просто топнуть, главное что бы в момент выключения зажигания они были выше холостых. Если и при этом будет глохнуть, значит что то с подключением или настройками сигналки. Если НЕ глохнет, значит сигналка не успевает подхватить зажигание, и тогда либо ещё одну релюшку доустанавливать, либо перед выключением зажигания с помощью брелка включать поддержку.
Dragon33
5 November 2015
bas757
Проще дать ответ, если увидеть как это происходит. Скорее всего сига не успевает сделать подхват зажигания. Это легко проверить - перед выключением зажигания, педалью газа увеличить обороты.
Dragon33
3 November 2015
Кто нибудь реально пробовал ставить расширительный бачок от 10ки??? У него же нет ушей для крепления, он крепится хомутом! Плюс они на 10ках то бывают взрываются, от супер качества.
Dragon33
3 November 2015
darkT
У меня так же было. Не знаю чем это объяснить, но так бывает.
Dragon33
2 November 2015
Если бы был кан в фф1, то можно было что нить сделать, а так - без вариантов
Dragon33
2 November 2015
Это ветка фф2???
Dragon33
2 November 2015
Подскажите плиз нижние шаровые vin: 1FAFP34P23W191359. Что то я запутался какого диаметра у меня они должны быть.
Dragon33
6 November 2014
Багажника на этом блоке нет. Ищи в пороге водителя.
Dragon33
30 October 2014
подскажите коды сайленблоков передних нижних рычагов 1FAFP34P23W191359
Dragon33
17 August 2014
не так давно у станавливал на рус фоукса в 1ом теле. почти все провода есть на блоке за бардачком, там же и заглушка под капот. Пол машины разбирать нет смысла.
Dragon33
25 June 2014
Александр-Крым
Лампочка сгорела, как вариант.
Dragon33
14 January 2014
dima_spider
Скорее всего А6?
Можно установить StarLine А61. Без прогрева. Код грабером не читается, но от А6 разъём не подходит
Dragon33
10 January 2014
denistula
Установка сигнализации на FF1 USA (сообщение #10523781)
Dragon33
20 December 2013
RaceDriver
Корректно работают именно на форд фокусе1??? На форсунках у фокуса импульсы видимо короче, на нескольких машинах пробовал - перекручивает. Конечно можно прокрутку стартера поставить по минимуму, но тогда летом заводится будет, а зимой времени прокрутки не хватает.
Dragon33
19 December 2013
Если брать с форсунки, то перекручивает стартером. проверено!
Dragon33
23 October 2013
960632
Модуль обхода иммобилайзера можно использовать любой, хоть сам сделай (тонкий провод и реле). Я использую StarLine. У них есть маленький и побольше. Маленькому проще место найти под панелью, но если ключ грамозкий, то не влезет. Лучше вытащить чип из ключа, чтобы весь ключ угонщикам в атомобиле не оставлять. Подключаем чёрнно/красный сигналки на чёрный обходчика, а красный обходчика на постоянный плюс.
А вообще я бы не советовал ставить томагавк, небо и земля по сравнению с диалоговыми сигнализациями, из них например StarLine A91.
Dragon33
21 September 2013
artemchik-89
где то выше же было написано, что на панель данные приходят в виде, типа, кан-шины. и поэтому подключиться к тахометру на панель приборов не получится.
Dragon33
10 September 2013
artemchik-89
томагавк 9010, на сколько я помню, хорошо определяет и по лампе аккумулятора и по тахометру. А по маслу не заводит, наверно потому что лампа масла гаснет раньше чем авто заведётся.
Dragon33
31 August 2013
koks134
Скорее всего эта А9 подключена не правильно и прийдётся все подключения проверять и переподключать.
Разъёмы от А9 к А91 не подходят!
