AlexeyIvanov
Екатеринбург
Ford Focus 214 years
AlexeyIvanov
30 November 2010
дороги - говно полное, никто не чистит... сплошные шишки и ямы... Вроде сильно не гоняю, по городу не больше 100... да и проблема возникла "с ровного места"... полтора часа в пробке простоял и началось... Всё-таки надеюсь на то, что трабл связан с налипанием снега или ещё какой ерундой...
попутно вопрос по эксплуатации КПП, никогда не задумывался, может "вредно" держать долго при "D" на тормозе... Слышал, что на "N" долго держать не рекомендуется...
AlexeyIvanov
30 November 2010
защита стоит, 5 мм железо (не штатная) - в порядке...
остальное на диагностике((( записался на пятницу...
надеюсь за пару дней ничего непоправимого не случится...
спасибо за ответ.
AlexeyIvanov
30 November 2010
Здравствуйте!
FF2, 1.6, автомат. пробег 73 т. 2007 г.в.
Проблема: Сегодня появилось. коробка в положении "D", движение в пробке. Отпускаю тормоз - плавное начало движения. Нажимаю тормоз - начинается вибрация (машину колбасит как при включении вентилятора радиатора). + добавилось при запуске двигателя - 3-5 с. рев как дизель, потом перестает, и всё становится нормально.
Проверил:
1. Ставлю в положение "Р" вибрация пропадает, двигатель работает ровно, на нажатие акселератора реагирует нормально. Значит не движок...
2. Температура в норме, принудительный вентилятор не включается, значит вибрация не от него...
Предположение: Коробка "наедается"?!!!
Чё делать то?! В сервис на диагностику?!
AlexeyIvanov
17 July 2010
Cosmics, я тоже задался целью снять родные чехлы с целью постирать. За 4 года как то уже "не ново" выглядят. Перепробовал кучу всяких средств пенных и не очень для очистки салона. После применения остаются только пятна и разочарование... Попытался снять самостоятельно. Получилось только с подголовников сдернуть... На спинках и, собственно, сиденьи всё на каких-то металлических спицах натянуто... Как быть? Може хто снял таки, можа у кого получилось? сообщите, а ежли фотки есть, тогда вообще супер!
