Roochey
Невинномысск
Roochey
8 May 2015
Здравствуйте.
FF-2, Zetec-1.6 АКПП. Лопнула планшайба гидротрансформатора или маховик, если по русски. Кто-нибудь сталкивался с ремонтом маховика, или только под замену?
Что, никто не сталкивался с поломкой маховика?
Roochey
6 May 2015
Здравствуйте.
Roochey
6 February 2015
И еще вопрос в догонку.
ЭБУ-шки от зетека и дюратека отличаются?
Roochey
6 February 2015
А кто-нибудь располагает даташитом на MDC47U01? Что-то поиск не дает результата...
Roochey
6 February 2015
А что, управление на КХХ идет на прямую с микрухи, без ключа?
Roochey
4 February 2015
Здравствуйте. Форд Фокус 2005г.в. VIN: X9FFXXEEDF5M54379, двигатель: CDDA 5M54379, Duratec 1.6 8V 97 л.с.
Проблема такого характера:
Приехал вечером с работы, заглушил. Утром не заводится, оттянул в сервис, диагноз: катушке кирдык, а за ней два ключа 5503DM и микруха MAA47U01. Катушку заменил (на NJK), заменил свечи (BERU TITAN), ключи заменили на какие-то аналоги (менял не я, автоэлектрик, сказал, ампер на 15, должны держать), микру заменили на оригинал.
Машина завелась и проездила два дня, потом снова пропажа искры, замена ключей и микрухи.
Сейчас заводится, ездит, уже две недели, но ХХ 3000 об/мин.
Датчик ХХ проверяли-рабочий. На него постоянно приходит 12 вольт, точнее, ЭБУ не регулирует ХХ, все время открыто на массу.
Пришлось отключить ДХХ и езжу без него, чуть погазовал, прогрел и работает как обычно (почти).
Вопрос скорее всего к drakon1985, где-то читал, что он что-то менял на ХХ, точнее в ЭБУ, а поподробнее об этом можно?
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
Roochey
13 May 2013
Решил взять маздовскую, нашел цену: 3173р и 3200р, все дешевле, тем паче, что и там ставится =FoMoCo=,
теперь нужно определиться с номерами:
BCM4-39-060D
или
BBM4-39-060C
у кого какие мысли по этому поводу?
Roochey
13 May 2013
Спасибо, буду думать...
Roochey
13 May 2013
Ясно, спасибо за ответ. Я правильно понял, из форума маздоводов, что на 1,6-фокус рамка не подходит , а то там и фотки были у них, что один заказал новую подушку а пришла как у нас на фокус-1,8 а фото родной старой как на ф-1,6?
[URL=http://www.m3club.ru/forum/lofiversion/index.php/t92165.html[/URL]
Меня этот момент смущает.
Roochey
13 May 2013
Всем доброго дня! ФФ-1,6 100л\с 2006г, бензин.
Прочел всю ветку.
Правая опора потекла...
Кто подскажет, с какой Мазды подходит подушка и ее номер?
примерно вот так:
цитата:=По проверенным данным на двигателях 2.0 Мазды 3 и Фокуса 2 правая гидро опора идентичная, по непроверенным она же установлена и на Вольво S40. На двигателях Фокуса на всех объемах стоит одна и таже правая гидро опора. А вот на Мазде она различается. У двигателя 1.6 она своя и не заменяется ни с какой другой из всех представленных моделей. Так что знайте!=
хотя нам уже ясно, что на 1,4-1,6 и 1,8-2,0л опоры разные.
Roochey
18 July 2010
Andros77:
Roochey
Странно, а у меня,точнее у моей машины под капотом написано:"DURATEC 1.6L"
Вероятно,в Всеволжске лепили из того,что было в наличии,или что пришло в первую очередь...
Roochey
16 July 2010
Здравствуйте.
Сделайте,пожалуйста,расшифровку VIN моей машинки:
X9FFXXEEDF5M54379
Заранее большое спасибо!
