Ford 1683833 Комплект ГРМ Дизель без помпы Ford 1855735 Комплект ГРМ Дизель с помпой и комплектом крепежа Ford 1762125 Комплект крепежа отдельно |
подскажите пж, эти коды подходят для рестайла 2.0TDCi с двигателем T7DB?
Спасибо за помощь Dik_g. Сбросил мне конфиги BCM, PAM, APIM по VIN. Все загрузил по-новому. Сбросил все модули. Инициализация ABS. Все заработало. Плохо, что не понял в чем же был косяк.
Dik_g
нет, не обновлял, не прошивал. Менял только конфиг.
автозакрытие замков, датчики DDS, отделка кожа, задний дворник, отключил старт/стоп, часы на экране синк, синк обновлен до 3.10 (задолго до этого), карты F9.
megaev
на картинке "то что было" просто из интернета фото, не обратил внимание, что там SYNC III, но было именно так, парки отображались по кругу. Все работало, как положено по заводу. До тех пор, пока не изменил параметр " 236 - ST Steering Gear Factor."
Все проверил еще раз (много раз). Все модули сбросил. Заливал конфиг по VIN Forscanom, Focccusom, UCDS. Результат ноль.
Dik_g
попробую уже завтра, мозги закипают. 4 дня читаю форумы в поисках решения. Как так, полный звиздец, ничего не прошивал, не обновлял. Изменил один параметр. Инструкция к действию, кстати, лежит в разделе Focus 3/ C-Max. Теперь выясняется, что на C-Maxе это не канает.
NikolayM.
27 March 2021
ucds, есть ELS27 3.0, но как на зло стал через раз определяться.
Dik_g
можно подробнее, где, как?
Dik_g
SYNK II,
Flank Guard HMI - On
Q-cent#59 стоит 06
парки по кругу не отображаются, хотя судя по звуку работают, и помеху сбоку мониторят, характерный звук есть, но не пишет "авто приближается слева/справа". Перпендикулярная парковка не работает, только параллельная и то, не так как раньше.
было так
теперь так
Q-cent:
Перед манипуляциями direct config IPC сохранял? Если нет, то раз все родное, то загрузить по вину. |
Загрузил конфиг по VIN в BCM и IPC. Не помогло. Проверил все значения по парковке.
CTA: enabled
смущает параметр "Parking Assistance - Rear/Front PDC with APA" (значение в SYNC 3)
у меня такого нет
есть так (SYNC 2)
Q-cent
не сохранял. попробую, спасибо.
karlon3хочу уточнить все же, вот данные по приборке
Скрытый текстModule Name: IPC
F108 - ECU Network Signal Calibration Number : F1ET-14C318-AC
F111 - ECU Core Assembly Number : F1ET-14F094-BB
F113 - ECU Delivery Assembly Number : F1ET-10849-BLK
F120 - ECU Software #2 Part Number : F1ET-14C026-ACH
F121 - ECU Software #3 Part Number : F1ET-14C026-AFG
F162 - Software Download Specification Version : 0x04
F163 - Diagnostic Specification Version : 0x03
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : F1ET-14C026-ABJ
x
это разве не ФФ3?
karlon3, т.е. отключение СДС со спорт режимом не сделать?
Иницианализацию abs делал. Не помогло.
Авто Grand C-Max 2 рест, 2016г.в., 2.0 TDI из Европы
Автопарковка, Cross Traffic Alert (CTA) с завода, 12 датчиков, SYNC II.
Хотел сделать в приборке отключение СДС со спорт режимом как
здесь
Читал не внимательно, не сделал "записать файл стратегии ST", сразу поменял параметр 236 - ST Steering Gear Factor.
Машина кирпич полный, как будто клемму с аккума сняли. Кроме SYNC не работало ничего.
FoCCCus'ом залил заводской конфиг. Ошибки удалил, ошибок нет. НО. теперь SYNC не отображает датчики парктроника "по-кругу", только 6 передних и 4 задних. Cross Traffic Alert (CTA) работает, но не пишет как раньше "авто приближается слева/справа", только звук.
Помогите, куда копать?
Есть USDC (Китай), ELS27 нормальный. Спасибо.
NikolayM.
10 February 2021
Подскажите коды брызговиков перед/зад на рестайлинг. Спасибо
В конце июля поеду из Минска в Самару. Склоняюсь к поездке по М7, а не по перегруженной М5. Дальше Москвы по РФ не ездил. Подскажите где лучше уйти с М7 на Самару, с указанием 4-5 промежуточных населенных пунктов. На что обратить внимание? На каких заправках лучше заправляться (дизель)? и т.д.
ПС: авто Ауди А6, за рулем один. Спасибо.
