dimas5555
1 February 2017
Решил оставить на лето .
Диски снял с продажи.
dimas5555
27 September 2016
Dimafocus
Номер не знаю , ступица без упаковки, брал себе на фокус Рестайл 2.
Фото всех номеров которые присутствуют на подшипнике выложил , можно если что замерить пожеланию .
dimas5555
27 September 2016
Подшипник ступицы задний , новый .
Всем привет , хочу поделится опытом . У меня фм 4 экобуст 199 сил 2012г. , я вот буквально пару дней назад обновил заводскую прошивку с 200 до 240 л.с. катаюсь тестю , пока только положительные впечатления , тяга получше стала да и на низах пободрее , а так в целом пока доволен . Хотел до 280 раскачать но что-то не осмелился , сказали ресурс движка да и нагрузка высокая будет , решил в щадящем режиме эксплуатировать , мне хватает вполне
ЦаревичДа сигнал есть , разобрался , спасибо . Там разъём не до конца защёлкнут был , грязь и влага попадала почистили разъём наместо защелкнули все ок. работает
Всем привет , может кто прояснить ситуацию с сигнализацией штатной , у меня Мондео 2012 года комплектацией титаниум блэк , стоит бесключевой доступ , есть одно но почему нет звукового сигнала , у меня на форд фокусе 2 стояла штатная сигналка и там был звуковой сигнал при открытии дверей из салона при поставленной сигналке на охрану , а здесь что-то нет , вроде авто гораздо выше классом .
Всем привет , может кто подскажет , у меня Мондео 4 2 л. экобуст комплектация титаниум блэк датчиков нет если я просто датчики поставлю они не будут работать ? Или все-таки в этой комплектации есть такая опция с завода или нужно чем-то дооснощать ?
Dionis-spb
Масло сливали почти холодное , перед заездом в ремзону машина стояла часа 2 , потом я заехал мы прогнали все передачи по 20-30 сек. Потом открутили пробку и слилось ну примерно 0,4-0,5 л. Залили с литровой бутылки туда литр , подождали пока прекратится сливаться и закрутили пробку .
thebadman
Dionis-spb
saler13
Всем привет , ну что съездил я к дилеру, машину на подъёмник загнали , передачи все прогнали пробку уровня открутили , вылелось примерно 0,4 литра , я купил 1 мы его залили вытекло лишнее , пробку закрутили , сделали адаптацию каробки , масло было чистое .
Катаюсь тестирую . )))
Первые 30 мин разница есть в лучшую сторону.
Dionis-spb
Да , поеду к офицалам пусть при мне смотрят уровень масла и адаптацию делают , ну а так это нормально что я с 2 передачи тронулся и поехал ?
thebadman
Ни че не понимаю , нормально не нормально ))) ???
thebadman
Ну попробовал со 2 передачи тронулся и поехал без единого рывка и даже ни малейшего подергивания .
thebadman
Ну не то что бы как "стиральная доска" происходит следующее , тормоз отпускаю должна катится, а машина не катится приходится чуть газу поддавать и при небольшом нажатии на газ происходит такое подергивание , когда газу даёшь больше машина едет ок, незнаю может я как то не так газ нажимаю ))) но я сужу по предыдущей машине и там был обычный акпп педаль отпустил она поехала газу дал быстрее поехала ))) а тут чёт непонятки какие-то . Поеду на неделе к дилеру пусть смотрят , говорят и убеждают что все у меня хорошо )))
Попробую со 2 в ручном режиме тронуться, отпишусь )))
vi66
saler13
Понял , спасибо , буду смотреть проверять .
Масло менялось , да , но каким образом я незнаю , не присутствовал .
Всем привет, скажите что может быть с коробкой может кто сталкивался , ездишь без пробок все ок , как только встаёшь в пробку тут начинается какая-то дерготня толком не тронутся тормоз отпускаешь начинаешь плавно жать на газ, а машина не плавно трогается а так слегка дергается , пробку проехал все ок . При езде в пробках какие то непонятки , так происходит не всегда , едишь блин постоянно в каком-то напряге , до этого ездил на фокусе акпп и горя не знал (сама надежность ) пересел на Мондео с power shift и вообще ни че не понимаю не каробка а хз что . А ещё назад задаёшь после езды тоже какие-то малые подергивания , всегда приходится больше газу давать .
dimas5555
2 November 2015
Больно от этих событий, жалко людей.
Тема создана только для комментариев и мнений .
Не для попрошаек и аферистов
