какие регулировки??? гидрокомпенсаторы с самых первых моделей!!!
а для не знающих это система регулирующая зазор клапана с помощью давления масла
замените фильтр салона, в машине после снятия передней полки,под лобовым стеклом, место соприкосновения со стеклом остается не герметичным в следствии чего вода попадает на фильтр!!! после замены фильтра неисправность пропадает!!! а по поводу так у всех , на новой машине такого не бывает!!!
Lipin
почему первые 50 км едет???
почему после выключения двигателя еще пол часа едет?
а в насосе трущиеся пары есть
Numme
бред!!! из рампы давлением тут же через обратный клапан отводится обратно в бак
basty
щетки отдельно не продают ..., а подходят от жигулей тока паять надо
Lipin
дорогой подумай что при доливе бензина она заводится, сетка от етого может прочиститься??? сильно сомневаюсь так же как и от стоянки в течении пяти минут((( насос ето охлаждается меняй насос на любой бошевский или родной и катайся)))
YOOHOOO
198000 фокус испанец 2000 года ни разу насос не менял)))
накладка на лобовое стекло, если снимать не аккуратно крепления ломается, потом водичка на правый коврик
течет
Sensay
не надо панель никакую снимать!!! под бардаком кожух на нем три винта, откручиваешь, клему снимаешь, он на пол вместе с коожухом падает, мне тож так говорили сам снял 10 минут.
