Прувет всем !!! подскажите какой принцип работы у клапана от (абсорбера) под капотом возле штекеров от лямда зондов он установлен ??? А то поставил новый и все равно когда глушишь мотор все равно работает !!! Проверено это точно он или что то с проводкой (к нему) !!! сколько вольт на него приходить должно ??? Заранее Спасибо!!!
павлон
15 March 2011
всем привет! ребят подскажите пожаль , мотор 2 литра масло жрет тыщи за 3, грамм 600-800 ! пробег 146 000 тыш!!! официалы сказали маслосьемные колпачки объявили 20 000 !!! вообще ужас!!!
foresight
Для начало помой дроссельную заслонку!!!
-Ал-да блин
!!! он пускает внутрь бака ! но какого хрена он именно хрюкает!!!
Witall
может с абсорбером что то???
павлон
13 March 2011
Witallцитата: |
Что значит хрюкает при прогревании? Я только когда заправляюсь, открываю крышку и в бак засасывается воздух. Это нормально, бак герметичный и пары бенза не попадают в воздух... |
так в этом все и дело что просто так с ЗАКРЫТОЙ пробкой бака, хрюкает он через крышку засасывает воздух!! в крышке клапан есть !!!
Witallцитата: |
По мере расходования топлива в баке происходит разрежение... |
то есть это нормально? или нет ? просто получается когда утром прогреваю он начинает хрюкать пока крышку бака не открою!!
павлон
13 March 2011
Здравствуйте все!!! есть такая проблема хрюкает
крышка бензобака !!! То есть получается что он всасывает воздух в бак!!! может кто сталкивался???
blvцитата: |
Если это вопрос про детонацию, то в первую очередь свечи зажигания по мануалу. В ваших постах про замену всего и вся про свечи ни гу-гу. |
Сегодня поменял свечи улучшений ни каких
павлон
12 March 2011
blvчто при этом чинят и меняют ?
сейчас заглушить с ключа не могу !!!
да уже все что можно поменял и помыл
Привет Всем !!! Подскажите кто знает проблема следующая когда с утра ( на холодную) завожусь все нормально . но блин когда прогреется глушишь двигатель вроде заглох но и не глохнет РАБОТАЕТ на педаль газа правда не реагирует . и при запуске на прогретую как то с детонацией схватывает даже не дает стартеру покрутить как утром !!! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА он меня достал уже )))
nastOna
Это не датчик !))) скорее сообщение , там же где и пробег у тебя!! такое ты точно не пропустишь!!!
есть такой вопрос, я как новичек всего не знаю ! Расскажите на что следует обратить внимание (заменить)
при пробеге 140 т.км мотор 2 литра
а то очень понравились!!!
павлон
2 February 2011
Привет всем подскажите пожаль!!! Где можно такие как ети
купить и сколько такие стоят???
SworeПривет подскажи пожаль!!! Где можно такие как у тебя купить и сколько такие стоят???
