Всем привет! раскажу свою историю! взял я фф1, 2 недели назад, радовался и радовался! поехал в пензу, через 5 км из под панели повалил дым! разобрал, пошел провод от переключателя фар, до майфона- до тла! Снял панель проверил все провода, заизолировал, собрал! все ок... вроде! а под рулем где предохранители, при выключенном зажигании работает релюшка маленькая такая правая( там их две стоят) выдергиваю 36 предохранитель, свет в салоне тухнет и кондюк и реле, вставляю предох и вытаскиваю реле, все ок работает из оборудования! не пойму на што идет это реле! ХЭЭЭЭЭЭЛП!!! а реле еще и греется... не хочу опять грется от пожара!
Дядя ЛёшкаПравильно сделал, от наших чуланов много резинок подходит, причем в аккурат, а 2108-е воще универсальные, на бумер и на шаровые, и на наконечники натягивал!
и у меня такая ж ф...я тока когда в салоне 2 и+ сидит человека, и не заморачиваюсь, фиговый стук всегда боком вылезет!
