pro_boldyrew
есть смысл сцепление посмотреть!!! Проверь свободный ход педали сцепления...или как вариант включи 5ю передачу и попробуй тронься, если без проблем, то сцепа умирает.
Стали висеть топливомагистрали под днищем. Как они там крепятся вообще? Не нашел зажимов никаких..
SERYJ36
все норм, это он закачивает бенз в систему..
Пани, никто не в курсе? На ФМ4 заметил, что висят топливные магистрали под днищем...Все облазил, не могу понять, как они там крепятся..зажимов никаких нет...кто сталкивался?
претензия в процессе..ждем.
Focusnik 8_3
25 April 2014
хоботовкрепление отражателя сломано, т.е. нет регулировки получается. Нет регулировки по высоте. Я подкладывал перчатку и полет нормальный)
, но потоп все таки поменял всю фару.
Focusnik 8_3
23 April 2014
хоботов
не тока левая)). Пока желающих нет.
Focusnik 8_3
22 April 2014
Как это нет гарантии? На все есть, даже лампочки, только на определенные и определенная гарантия. -------вот в этом то и суть. Форд не дает гарантии на ходовую и лампочки, на это дает гарантию производитель деталей, при замене узлов.
На жгут распространяется гарантия также как и на целостность(не путать с долговечностью) кузова например, всей электропроводки автомобиля, конструктивных элементов крепления двигателя предположим и других деталей, на что не влияет владелец.
Взять к примеру проводку внутри автомобиля, под обшивкой, если вдруг она сконструирована так, что трется об один из элементов кузова или разъем сделан так, что нет контакта порой, то при её обрыве или выходе из строя ---причем тут владелец?
Или крепление двигателя сконструировано так, что само собой разбивает подушку--причем здесь владелец?
Или крышка багажника сконструирована так, что крепления все разбалтываются от неверное соединения узлов и она начинается болтаться--причем тут владелец.
Если жгут гнется при открывании багажника с момента покупки автомобиля за 1 млн.руб., в последствии происходит обрыв проводов, то извините причем здесь владелец. Обрыв может произойти на второй день после покупки, т.к. этого никто не предскажет. Причем здесь владелец?
Focusnik 8_3
22 April 2014
Лимит это ЗЗПП, и при случае форд на это сделает ссылку.
Да любые запчасти, абсолютно, ступичные, стойки стабилизатора, катушки, лампочки... -----на это все вообще нет гарантии если что , это детали зависящие от условий эксплуатации.
Вы как то связаны с Фордом? Упорно все отрицаете.
Focusnik 8_3
22 April 2014
kiks79
Форд вообще не лимитирует срок службы автомобиля. -----см. кодекс о защите прав потребителей.
Почему это? Должен, но не обязан.------------где написано??? Должен -это обязан, иначе голословность получается.
Что за бред! А как же тогда ломаются другие элементы? Автомобиль вообще получается ломаться не должен? -------------Какие элементы конкретно?
Речь же не идет о существенном недостатке и о времени возникновения недостатка. --речь как раз и идет о существенном недостатке.
Ясна ваша позиция...и не вижу смысла развивать спор. Останемся при своих мнениях. Если есть документальные подтверждения чего либо, рад буду увидеть.
Рад общению.
Focusnik 8_3
22 April 2014
10 лет срок службы автомобиля и на протяжении этого времени этот жгут должен быть в исправном состоянии.
Не надо сравнивать элементы конструкции, зависящие от эксплуатации и жгут, на который я как пользователь повлиять не могу, только если просто его взять и обрезать...
Все электрические цепи автомобиля должны быть в исправном состоянии на всем протяжении службы авто, для это конструкторское бюро разрабатывает и тестируют автомобили, устраняют косяки.
Focusnik 8_3
22 April 2014
kiks79
Не согласен!! Владелец не должен думать о том, что на улице мороз и багажник открывать нельзя, т.к. порвутся провода...Не стоит обобщать на всю конструкцию авто.
Focusnik 8_3
21 April 2014
Отдам за шоколадку жене, фару от ФФ1 Европа. Левая. Сломано одно крепление отражателя, по этому не регулируется по высоте. Ездить можно, не слепит.
Подкладываешь печатку под отражатель, вот и вся регулировка.
Светит норм., ездил сам долго так...может кому на некоторое время и сойдет.
эту косу обязан менять производитель, т.е. форд. Это конструктивная не доработка. Предлагаю писать коллективное письмо, кому надо менять..
ОАЭ 2014 год. Таурусов очень много. Красавцы!
На дорогах ОАЭ их уже очень много.2014 год.
Focusnik 8_3
23 March 2014
moby_dik
Обратился к дилеру в обратной связи, перезвонили, предложили заменить с расчетом оплаты 50 на 50. Я не очень к этому готов...договорились, что напишу претензию, если они не согласны будут, то отправят в Форд, а дальше видно будет...Ну ничего, подожду, сопли кинул и все работает пока...беспокоит только, что в жгуте еще проводов 6 осталось...как бы они тоже не оборвались..Если интересны результаты истории, то потом отпишусь). Думаю проблема у многих такая была.
Focusnik 8_3
16 March 2014
Всем привет. Произошел обрыв проводки в жгуте, находящийся между крышкой багажника и кузовом.
Как уже прочитал в темах форума, это является болезнью фордов и мондео. Гарантия на авто закончилась. Машине 5 лет. Собственно у меня возникает вопрос, почему я должен сейчас менять этот жгут проводов за свои кровные или придумывать какие то соединения (сопли кидать).
Считаю эту проблему недоработкой инженеров Форд чистой воды. От эксплуатационных характеристик этот элемент конструкции не зависит, т.е. должен быть в рабочем состоянии на всем протяжении срока службы автомобиля. Помимо того, в случае обрыва питания на замок багажника, багажник не открыть . А если будет внештатная ситуация и потребуется срочно огнетушитель, запаска или личные вещи. Также может быть КЗ на массу.
Кто сталкивался с этой проблемой, прошу отписать. Есть ли смысл обращаться к официалам на данном этапе эксплуатации авто.
Focusnik 8_3
16 March 2014
Focusnik 8_3
20 March 2013
да и не только нашел, но скорее всего чехол уже успел подизносится с рацией вместе)))
