Zlobnui
21 April 2015
Прекрасно работает. Прошита под MSI GTX 660 Ti PE OC с целью поддержки GOP UEFI BIOS.
На многих современных материнских платах встречаются надписи "Fast Boot" или "Ultra Fast Boot". За этими надписями скрывается новый протокол для работы с VGA BIOS. UEFI GOP обеспечивает загрузку без поддержки старого оборудования и, таким образом, ускоряет процесс загрузки.
Система грузится за 10 сек.
Плюсы:
- высокая производительность;
- тихая и эффективная система охлаждения HerculeZ 2000S;
- одна из самых малогабаритных и компактных GTX 660 Ti;
- радиаторы на VRM и Mem;
- система питания по системе 4+2, отсутствие экономии на элементах питания;
- низкие требования к мощности блока питания;
- низкое энергопотребление.
Полностью исправен. Коробка, зарядка, провод - полный комплект. РСТ, брал в ситилинке. По корпусу есть небольшие коцки, в следствии использования без чехла, ничего критичного, вид не испорчен. Экран в идеале. ОС 8.1.2 с джейбрейком. Возможность скачать бесплатные журналы и твики. Отличная вещь в дороге и дома. По вопросам в лс пожалуйста.
Zlobnui
4 April 2015
Без датчиков, только блок и проводка.
-Teacher-
Ну не за 100, а нового около 90-100...
iitywiswybmad
50 это, установка, надстройка над штатным мозгом в виде unichip и настройка на диностенде.
Zlobnui
31 March 2014
iitywiswybmad
Дружище) С китом все ок, просто не каждый готов вложиться в 30ку + установка + вероятно установка поршневой если хотите буст более 0.5
Человек который взял хотел все это установить, и готов был к тратам, но по деньгам не сложилось. Вопрос тут не в 30ке, а намного больше.
Alik001
Привет, "болт он" точно не встанет, возможно с колхозом... и то врятли
Alex089oas
Не разорвет если наддув большой не сделаешь.
Danon111
Встанет. Но для хорошего наддува в 0.8-1.4 бар надо поршни менять на кованные.
sapfear
согласен, но есть люди которые вложили в машину очень много и заморачиваться в поиске новой, не проверенной не хотят. Им не хватает только мощности. Поэтому и ставят. Я же ставил что бы сохранить автомат. На автомате ст нету.
По деньгам: комплект 35, установка + прошивка 50 под сток поршневую. При желании ставится другая поршневая за 40 рублей при условии продажи старой. Вот там можно до 300 л.с. выжать.
sapfearпонятное дело
, но с прошивкой это дело на 200+ лошадок, а расход почти тот же.
GennaaНу это да, я честно говоря не знаю зачем он себе поставил
alpexzey
Там из салона тумблер. Едешь на газу, экономишь, надо вжарить, щелк и погнал.
Zlobnui
13 March 2014
GennaaАбсолютБудет! Почему нет?
Я знаю парня у которого работает. У него вагон двух литровый. Стоит ГБО. И турбокомплект типа такого. Я бы сказал такой же комплект, только впускной коллектор китайский из тонкого металла.
