Тюмень фф2 2005 г. вып. русская сборка, Comfort, пробег 55тыс., 1.6 МКП, автозапуска нет
Всем привет! В конце пятого года эксплуатации все чаще стали появляться неприятные симптомы при запуске двигателя. При повороте ключа в положение запуска слышно только легкое жужжание электромотора стартера, либо стартер в течение 1 секунды крутит двигатель, затем расцепляет и дальше опять жужжание стартера. Проблемка стала доставать в последний месяц по нарастающей. Чаще всего неисправность проявляется при холодном запуске двигателя. Число неудачных попыток запуска 3, 5 один раз 10. Решил заняться устранением неисправности, тем более скоро предстоит дальняя поездка. Первым делам почитал сей форум. Большой респект всем высказывающимся в данной ветке. Вооруженный информацией поехал к знакомому мастеру. К официалам решил не обращаться, узнав на форуме их аппетиты. После диалога поставлен диагноз - скорее всего неисправность бендикса. За 1200 р купил бендикс в автомагазине на Авторемонтной 18/3. Фраза продавца- ежедневно 2-3 владельца фф приезжают за этой деталью, стартер на ФФ2 больше 40 тыс не ходит. Результаты разборки стартера: туго перемещается втягивающее, высохла смазка в бендиксе, в стартере смазка подсохла. Старый бендикс вполне рабочий, но решено поставить новый. При разборке действительно сложно открутить 3 болта втягивающего. Помогли тормозная жидкость и постукивание по головке болтов. Также нужен ключ шестигранник из хорошей стали. Иначе придется высверливать.
суммарное время ремонта, включая поездку в магазин за бендиксом 4 часа. Всего затрат на ремонт -2200 руб.
