Antonov_YS
8 Februarymobile
ArachniD
Можно попробовать память вытащить и контакты стирательной резинкой потереть (может окислились). У меня однажды такие симптомы были. После этой процедуры стало нормально.
Antonov_YS
7 Januarymobile
Boot Cd раньше 11го не сдалаю. А дтагностику, попробую вечером
Antonov_YS
7 Januarymobile
Доброй ночи. Нужна помощь. Когда-то давным давно ребенку на ноутбуке Win10 сделал 2х локальных пользователей - администратор и пользователь. И даже создал дискету сброса пароля администратора. Сейчас полез принтер ставить - как водится, пароль администратора не помню. Фдешку, вроде видит, что сделана под сброс пароля, но пишет - не удалось сбросить. Хотел точки восстановления посмотреть - там тоже пароль спрашивает. Есть какой-то вариант сбросить пароль администратора без переустановки? И почему флешка может не срабатывать?
Antonov_YS
10 September 2024mobile
solex11:
странно ты конечно дросель помыл... логики не вижу... но электрика дело тонкое... |
Не, с кондиционером давно проблемы, окончательно понял что с ним только сейчас. Просто до чистки дросселя обороты, как влитые были. А кондиционер - еще года полтора назад на горячую не запускался, только поехал - включается. Думал радиаторы грязные, потом так получилось, что оба радиатора поменял, а проблема осталась. Ну а месяц назад он вообще редко включаться стал. Вот вычитал, что это с большой вероятностью - на муфте контакты окислились или пропаивать надо, пока не смотрел что там.
Antonov_YS
9 September 2024mobile
solex11
Сделал. Обороты упали до 900 и, в основном, стоят ровно. Но теперь иногда (уже хаотично) плавают +- 50. Ошибки были только две. Одну номер не помню, что то типа нет ответа от кам по жлектро/гидроусилителю. И P1464 Запрос на включение кондиционера выходит из допустимого диапазона. Но тут проблема есть, похоже у меня проблемы с муфтой- кондиционер все чаще не запускается, надо бы разъём посмотреть, почистить. Кстати, если кондиционер включить, обороты поднимаются, до, примерно 1000, плавают чаще и расход 1,6-1,7 показывает, когда он не запускается. Как запустится - 1,1-1,2.
В общем, стало гораздо лучше, газовать перестала. Остальные выводы можно будет делать когда с муфтой разберусь.
Antonov_YS
7 September 2024mobile
akakiy1985:
Прокладка силиконовая старая? Может через нее подсос воздуха быть. Стоит она не дорого |
Можно попробовать. Прокладка действительно старая. Смущает только, что на втором ДУ своя прокладка, а ведет себя также
Antonov_YS
4 September 2024mobile
Приветствую. Есть у кого-нибудь мысли.
Двиг 1,8, прошивка от Паульса. Лет 5-6 заслонку не чистил. Тут решил почистить. После этого появилась такая пооблема - машине не "поймать" холомтые. На холостых оборотах идут качели. 1050+-100. Причем не хаотично, а тупо стоит и подгазовывает, как только они меньше 1000 сваливаются. И получается просто шатаются с 1050 до 950 (на глаз). Думал, может пока чистил датчик залил, есть другой ДУ - поставил, все тоже самое. Скидывал аккуиулятор - ничего не изменилось. С момента чистки уже около 1000 проехал - никакой адаптации не произошло. Расход в норме, динамика после чистки стала лучше. А холостые держать не хочет. Есть мысли что могло не понравиться?
Antonov_YS
8 February 2024
смити
Интересная информация насчет обратного клапана. Почитаю потом.
Antonov_YS
8 February 2024mobile
-2
смити
Да, используется только летом во время отключения воды. Первое соединение это как раз он.
Antonov_YS
5 February 2024mobile
-2
Если бы не такая же фигня на соединении магистрального фильтра - проблема там, где кран редко открывается/не открывается. Ну а когда конденсат летом дает-там вся система мокрая, включая колбу магистрального фильтра (он металлический) даже под него ёмкость стоит, чтобы стекал.
Antonov_YS
-2
Конденсат бывает. Особенно летом. Но он не только в этих местах.
Antonov_YS
4 February 2024mobile
Доброй ночи. А кто-нибудь знает от чего такой /налет/камень/плесень (что это вообще) и как с ней бороться. Холодная вода. Один очаг - на бойлер, открывается редко. Второй заглушка - кран всегда закрыт, а третий - магистральный фильтр.
Antonov_YS
19 December 2023mobile
А чего старый КВН, все?
Кроме шуток, я чего то вывалился из обоймы юмора. Масляковский КВН еще есть или после скандала с ТНТ, он развалился?
Nimfa78
Только сейчас тему увидел.
А можно и мне добавить?
Сканирование и обработка книжных материалов. Создание электронных книг и подготовка под репринт. Размеры книги - от самых маленьких, до 12см толщиной и формата А0 в развороте. Сканирование слайдов, пленок и фотографий - до формата А3. Одноклубникам - большие скидки.
Antonov_YS
2 October 2023mobile
PiterFF2
А этот Mapco 22784 - на оригинальный модуль без всяких переделок встает?
Antonov_YS
11 September 2023
Antonov_YS:
С недавнего времени почитываю эту тему, так как пробег уже 180, симптомов пока нет, но морально готов. Что ставить понимания нет, но точно знаю, что буду делать люк. Если повезет и соберусь - сделаю заранее. Чтобы не спеша и аккуратно. |
Ну вот и случилось. На пробеге 240+ родной насос умер. До этого 2 раза в течение недели обозначил, что пора. Когда заводил - машина заводилась и сразу глохла. После чего один раз завелась сразу - второй раз с третьего раза (других симптомов до этого не замечал). Не пожалел, что к этому был готов - люк вырезал в прошлом году и обжился запасным насосом. В выходной хотел поменять - вышел машина не заводится, открутить кольцо, постукивая, не получилось, сходил в строительный, купил два уголка 50х50х35 (можно и длиннее), накрутил их на брусок и этим ключем без проблем скрутил кольцо. К чему я это - просто посоветовать - у кого насос не менян, а пробег намекает - советую без суеты, в свободное время аккуратно и красиво сделать люк и купить уголки с бруском, придет время - вопрос замены - 10минут с покурить.
Antonov_YS
18 May 2023mobile
В понедельник в 19:00 на севере города еду на шиномонтаж менять шины. Старые Nokian hg2 205/55/16 после снятия можно забрать (за так), если кому-то надо. Шины без грыж, но на ограничителях. Если кому то надо - пишите в личку. Сразу скажу - оттуда забирать домой не буду. Забрать можно либо там, либо по окончании работ оставлю на утилизацию.
Antonov_YS
23 April 2023mobile
Еще дополнил бы вопрос. А каких сейчас вообще производииелей автоматов и проводки рассматривать можно для загородного дома.
Antonov_YS
8 April 2023mobile
зодчий
С одной стороны - жаль, а с другой - все правильно, кто хорошо работает - должен хорошо отдыхать. Но фотоотчетов будет не хватать.
