liginov
4 September 2012
MAXimy4
Спасибо. У меня фары от 09.2008, следовательно, необходимо менять на те, которые выпущены позднее 04.2008? И чем они отличаются, кроме цены? По поводу разной коммутации разъемов на ксеноне и галогене уже читал...
Доброго времени.
Подскажите, пожалуйста, коды для головной оптики с линзами для установки ксенона (оригинальной) для С-max после 02.2007 г. (рестайл).
Заранее спасибо.
Мини-отчет. Все установил, все работает. Проблема была в минусовом проводе. В C-max разъем с проводкой микрофона расположен под маленьким окошком справа. Надо снять боковую пластиковую стойку и часть панели торпеды(на клипсах) и уплотнитель. Там такие-же разъемы, как и в FF. Фото, к сожалению, нет.
B-V-V
Микрофон хочу подключить к модулю Новеро. В этой теме не нашел ответ на свой вопрос. Проводка микрофона в ff и C-max отличается. Можно, конечно, по новой проводку кинуть, но хочется найти штатную.
Добрый вечер. Подскажите как расположена проводка микрофона в Си-Макс Гиа. Коннектор под микрофон выведен в плафоне, затем он соединяется с экранированным кабелем, который проложен в правой стойке в общей косе(мне так кажется) без каких либо разъемов, а вот внизу (за бардачком) никаких намеков на него нет. Может быть кто-то сталкивался с подключением микрофона.
tsmek
Кстати, прицепил все на пины.
+ и - Кан-шины могут между собой "звониться"? Если нет, то сделал все правильно, т.е. 14(N)-9(Sony), 15(N)-10(Sony).
Смити
Еще момент... 17,18 и 33,34 контакты не запараллелил, т.е. подключил только по одному, т.к. в разъеме (Novero) нет вторых пинов и проводов. Это принципиально?
И еще вопрос... Все собрал по схеме, как положено, но ничего не изменилось. Телефон не находит блютуз-устройств, не переключается на ЮСБ и т.д. Не подключен только микрофон. Версия прошивки магнитолы 07.03.2008, выпущена 09.2008. Модуль Novero с ЮСБ. Может быть надо что-то активировать? Помогите, плз. Обидно, клянусь!)))
Да. Уже установил микрофон, а вот с проводкой засада.
Смити
На правой стойке нет такого разъема, как на фото для ff. Там просто коса проводов, которая уходит под торпеду.
Добрый день. Подскажите где у Си-макса заканчивается проводка под микрофон. Комплектация ГИА. Провода в плафоне выведены, а вот за бардачком они где? Не могу их найти чтобы подключить к Новеро. Спасибо.
