Roman88, и всё же не понятно, если сам флажок должен идти параллельно (идти вдоль) самой тяги, то отверстие со шлицами (на фото указано стрелочкой) оказывается под длинной тягой и гайка на 13 оказывается между, как её прикрутить, - рожковым ключём???
Если рассматривать фото, то при установки мотор-редуктора эта тяга с "флажком-пластиной" окажется под трапецией.
Прошу помощи!!!
Roman88
т.е. Вы имели ввиду то, что сам флажок должен быть параллельно (идти вдоль) самой тяги? Я правильно понял???
Roman88
Да видел на форуме это фото и описание к ней, но так и не понял (извините) роль меток, отмеченных красным. Разъясните, пожалуйста.
Ближайшая нормальная разборка находится в соседней области.
Буду пробовать притянуть на силу.
Но возникает вопрос - как на глаз прикрутить этот флажок-рычажок, чтобы угол был правильный??? Если точно знать как прикрутить. то тогда можно и для верности нанести немного холодной сварки или ещё чего.
Уважаемые, если кто менял мотор-редуктор или просто откручивал его от трапеции - как Вы всё прикручивали на место, под каким углом или как там?
Roman88, помогите, если помните как!
Добрый день. Прошу совета.
Примёрзли дворники к стеклу, мотор крутится - дворники на месте.
Разобрал всё, снял трапецию.
Так вот, провернулся шток (шкив) мотора (мотор-редуктор), к которому крепится тяга рычага трапеции гайкой на 13. Шток мотора конусный со шлицами. Ответные шлицы находятся на этой тяге рычага (планка, небольшая пластина) трапеции.
Так вот эти шлицы все стёрлись (видимо гайка на 13 немного ослабла плюс сопротивление от примёрзших дворников). Просто притянуть гайкой без шлицов - не поможет.
Подскажите, что можно придумать.
Фото с форума этой самой пластины (тяги) прилагаю.
LUCKY2010
20 November 2012
Сегодня мастера поменяли ГРМ и сопутствующие детали. Сделали не снимая клапанной крышки. Вот, теперь в запасе лежит новая прокладка клапанной крышки))) В моём городе цена замены ГРМ - 1 500 рублей.
шурец
И как всё прошло?, без последствий для других частей авто? )))
Знающие люди, подскажите: собрался поменять ремень ГРМ, мастера сообщили, что меняют ГРМ не снимая клапанной крышки. Возник вопрос: возможно ли такое???
1,8 Zetec-Е 16v 115л 2004 Россия.
wedro? ну ты и упёртый. Тебе же ясно посоветовали - эту машину, как вариант, НЕ РАССМАТРИВАТЬ!!! И я с этим полностью согласен.
Вот что ты всё ищешь для своего кошелька приключения!?!
В инете полно приличных вариантов по такой цене.
Следует отметить, что срок годности Mobil ATF 220 - 5 лет, а Mobil ATF 320 2 года (указано на этикетке).
Себе на днях долил до максиму именно Mobil ATF 220 (Ford M2C163-A).
В книге написано нужно лить WSA-M2C195-A, я залил - Mobil ATF 220 (Ford M2C163-A).
Авто: FF1 Rus 1.8L Ghia.
Еже ли кто знает, подскажите, а в чём отличие Mio Moov Kit от Mio Drive Recorder???
На яндех маркет цены разные, а в ozon.ru продаются только Mitac Mio Drive Recorder.
TallPaul:
LUCKY2010 Все правильно |
т.е. Ролик обводной Ford 1134084 - не мой вариант??
Подскажите FF1, 1.8 л., 115 л.с., Россия. WIN X9FNXXEEDN4B20489.
Собираюсь поменять ремень навесного оборудования с роликами. Вопрос - правильно ли подобрал номера в EXISTe? Посоветуйте.
Ремень Contitech 6РК2100.
Ролик обводной Ford 1318844.
Ролик натяжной Ford 1073096.
или надо Ролик обводной Ford 1134084???
А как сделать, чтобы открывались только 2 двери?
Кто сталкивался, что можете сказать, - стойка переднего стабилизатора фирма RTS (испания)???
А что это за "система защиты от перегрева"??? Как она себя проявляет? А то у меня иногда, когда двигатель горячий останавливаешься, выключаешь зажигание, а минут через пять заводишь - машина заводится и сразу глохнет.
Откроешь капот, немного охолодишь, - и тогда заводится.
LUCKY2010
16 May 2011
Прошлой осенью я был на таком "мероприятии" (была акция Автомир Брянск), чушь полная. Просто в приёмной зоне подняли авто и визуально посмотрели, никакой "правильной" диагностики никто делать не будет... и т.д.
Только я заплатил 1999 руб., но мне пометяли масло в двигателе и фильтр маслянный и воздушный.
