aleksei51
30 March 2022mobile
Добрый вечер! Чья машинка продаётся на авито?))) Хочу узнать про неё)))
Сашкец:
aleksei51 Новый не значит исправный. Контакт может лажать не только на клеммах батареи. Может на самом генераторе или еще где. Думаю стоит проверить батарею и если ее признают исправной, стоит съездить на диагностику. Диагностика должна показать почему не сразу гаснет лампа, но из опыта лампа не гаснет из-за низкого напряжения. В случае неисправности генератора она либо не гаснет совсем либо загорается спустя секунд 10 после заводки авто. |
Съездил в магазин где покупал батарею. При подключении вольтметра он показал на заглушенном двигателе 12,6 а на заведенном 14,6-при включенном ближнем свете, климате, обогревом заднего стекла
Сашкец:
aleksei51 если бы генератор не работал то в тестовом режиме на заведенном двигателе 13 вольт вы бы не увидели. Были бы те же 11 что при включенном зажигании. Проверьте аккумулятор нагрузочной вилкой. Если с ним проблем нет, то стоит проверить плотность затяжки гаек на силовых проводах. Сдаётся что где то ослаб контакт или окислился от длительной стоянки. |
На счёт генератора я с тобой полностью согласен!! Я купил аккумулятор только 4 января проверяли нагрузочной и было все отлично. Клеммы очень хорошо обжимал и они чистые. Сейчас поеду в магазин где покупал аккумулятор. 1 год гарантии. Пусть еще мерят!
zemlecop:
aleksei51 Со мной парнишка работает, у его сестры - ЭСка 13 года(2,3 пихло с автоматом) - буквально этой осенью проваландались(живет она на Высоком). Вечером машинку поставила - с утра завелась, но лампочка не погасла... Доехала до Оленегорска - и посреди города заглохла. На одном из наших сервисов(на галстуке притащили) забраковали генератор - сами они не ремонтируют, а отправляют в Мурманск: вердикт - пробит диодный мост и сгорела "шоколадка". На данный момент машинка чувствует себя нормально... |
У меня супруга с Высокго ))) Неделю назад там был ))) Вот и я думаю что это генератор ((( Завтра поеду где покупал аккумулятор. Пусть проверят.
aleksei51
16 January 2017mobile
andel:
Должно быть 14.0V - 14.2V.
хм... Может конечно щетки подвисают, но на таком погребе малом странно это... |
У моего товарища два Мондео! На одном в тестовом режиме показывает 13,4-13,7 а на втором 14,0-14,3. И все нормально!
andel:
13.4-13.7 напряжение под нагрузкой или все выключенно? Лампа аккумулятора погасла после высоких оборотов? |
Включен ближний свет, климат и музыка в обычном режиме. И при выключенных потребителях тоже самое 13,4-13,7. Лампа гаснет сама по себе. Я включаю зажигание без потребителей. Не завожу! Жду сек 30-40 (беседовал с женой в это время) завожу и горит. Проходит сек 30-40 гаснет сама
Добрый вечер! Ребята нужна помощь. Ситуация следующая. Купил машину в г. Орёл в октябре месяце. Машина 2008 мотор 2.0 145 пробег на момент покупки 51000. Машина до этого стояла в гараже почти год. Купил её пригнал её в Мурманск. Аккумулятор стоял Bosch 60Ah. Началась зима и начались проблемы с запуском в мороз. После нового года машина просто не запустилась. Морозы были -22 -27. Решил купить новый Аккумулятор. Купил ТАВ. Сказали отличный и нареканий нет. Поставил его 4 января. После этого поехал к родственникам в область. Туда обратно путь составил 250 км. После этого ездил по городу. Сегодня приехали в магазин. После магазина при заводке машины загорелась лампа аккумулятор. Горела сек 30-40 и погасла. Зашёл в тестовый режим. В тесте акб показывала при заглушенном двигателе от 11,2-10,9. При заводке до 10,0. На заведенном двигателе 13,4-13,7. Ребята подскажите что это может быть?
У сестры такая же машина только 2007 года и примерно на это же пробеге у неё были проблемы с генератором.
aleksei51
12 October 2016mobile
Добрый вечер клубни ))) поскажите какие обороты должны быть при скорости 100 км/ч на 5-ой передачи?))
aleksei51
30 September 2016mobile
Ребята помогите оформить быстро машинку ))) с меня вкусный Мурманский ерш)))
aleksei51
И где можно сделать технически осмотр и ОСАГО )))
aleksei51
28 September 2016mobile
Расшифруйте пожалуйста
WFOMXXGBWM8S89541
Заранее спасибо
aleksei51
Ребята добрый вечер ))) где в городе при покупке автомобиля можно его посмотреть???
aleksei51
26 September 2016mobile
Сашкец
Сегодня посмотрю! Потом отпишусь для народа
aleksei51
Сашкец
Через сколько нужно менять цепь?
aleksei51
Сашкец
Да! Подвеска не дешёвая! У меня ff1. Первый раз ставил лимфердер. Хватило на 3 года. Сейчас все Сайлент блоки заменил на " точка опоры" пока проехал на них 1,5 года! Полет отличный
aleksei51
Сашкец
Больше похоже на булькание! На постукивание не очень похоже! Сделаю полную диагностику сканером! Сканер дорогой показывает все
aleksei51
Сашкец
Ну это звук вроде сверху хорошо прослушивается, а вроде и в районе радиатора! Не понятно! Такое ощущение что как будто система охлаждения! Куда ещё надо смотреть?? И какая вторая половина на подходе?))) Сейчас есть возможность хорошо поторговаться
aleksei51
25 September 2016mobile
Добрый вечер! Ребята подскажите пожалуйста. Хочу купить Galaxy. Машина 2007 года пробег 147000. Мотор 2.0 бензин. Все ничего! Но владелец сказал что менял маховик! И сегодня когда завёл машину я услышал посторонний звук! Как будто что то булькает в районе моторного отсека! Так и не смог понять где! Завтра еду на диагностику. На что следует обратить внимание??
aleksei51
28 June 2016mobile
Oleg_KRSK
Не правильно понял))) тоесть нанести герметик на кольцо которое на термостате?)
aleksei51
28 June 2016mobile
Oleg_KRSK:
aleksei51 Временно можно снять термостат и нанести герметик поверх резинового кольца |
Там есть резиновое кольцо??? Вроде когда менял оно было! Узнать бы его номер и заказать новое
