Ща опять админы достанут свой плюсомет
2Тёмыч
Тебе прямо на линии подтвердили что кожи на автоматах не бывает???!
Тогда у меня супер эксклюзив потомучто у меня автомат с кожей и поверь я смогу отличить кожу от пластика!
Есть предложение кому-нить вывесить фотку с пластиковым автоматом а я завтра сфоткаю свою ручку и вывешу чтоб больше не было недоразумений!
У меня ручка кожаная
Такая мягкая удобная приятная на ощупь
2 hunt-r
Если не секрет где такие нашел кинь ссылку
вот всё что нашел...
Народ кто менял ремень с роликами у офиц. диллера ?
Интересует замена СО СВОИМИ РАСХОДНИКАМИ не хотелось бы приехать и узнать что мне всё надо покупать у них напишите (только те кто уже это делал и знает точно) а то всех обзванивать както не катит...Давеча позвонил в Major и менеджер сказал всё в порядке сможем сделать а когда приехал то мастер сделал круглые глаза и сказал что такого в природе не может быть и что у меня видать слуховые галюцинации...
Я тоже бывало крутился волчком да только на дороге под москвой (спасибо ребятам которые убирают снег) но некуда не вылетал хорошо дорога безлюдная а то мог и словить кого...
А из мелкого две царапины на переднем и заднем бамперах и всё изза того что ограды во дворах делают специально чтоб их не было видно когда разварачиваешся (а бампер покрасить сами знаете скока стоит)
Если вы сами не ездили на такой резине - не надо давать советы. |
Я всегда говорю только то что знаю! Если о чем-то размышляю то так и пишу а всё остальное
п*** чистой воды !
Эта резина стоит у меня на машине так что об этом я точно знаю и всё что описывал раньше есть личный опыт и осмотр машин друзей.
| Дорогой ты мой горячий хлопец! За неуважение к участникам форума, выраженное в виде нецензурной брани - получай предупреждение. Первое и последнее. За повторное нарушения - отключение. Я тоже тебя люблю. Вжик. |
Когда руль выварачиваеш налево(например) то цепляет правое колесо за корпус (если нет подкрылков) там образуется патно контакта 3х1см тал ЛКП и портится при движении с вывернутыми колесами! Вывод или не выворачивать до упора либо ставить подкрылки!
Задевает задевает!
При езде не задевает и всё пучком но вот попробуйте паркануться и при вывороте руля до упора колеса акурат втыкаются в кузов! Так что при вывернутом до упора руле слышен скрип
а при ближайшем рассмотрении видны места контакта (пару месяцев такой радости и ЛКП как корова языком слизала)
2 Dammit
Решил таки сделать шумку багажника и арок (до того были только двери)
Делать чкорее всего буду тамже где и ты
Хотел узнать как они тебе чё сделали и не испортят мне чёнить так чтоб ещё в гости пришел
Мне больше интересно куда он дел задние ручки дверей?
как ты их туда запихивать собрался?
Подсказываю!
Покрытие действительно держится долго (сделал себе перед морозами) но СИЛЬНО сомневаюсь что оно протянет до апреля...
А действует след образом: грязь попадая на это покрытие не намазывается равномерным и толстым слоем на машину а сворачивается в капли которые потом легко отчистить. НО ненадо думать что это потом можно стереть тряпочкой (только вместе с покрытием) машину мыть всёравно придется. Я свою мою просто водой (под давлением) эффект такойже как на мойке без покрытия.
Пример (НЕ РЕКЛАМА!)
В прошлую зиму покрыл машинку этой фишкой а кореш один так оставил весной оказалось что у него на крышке багажника (5 дверь) начала портиться краска (может так покрасили хз) хотя есть вариант что мне попалось за зиму меньше соли чем ему :Р
Чуть не забыл покрывают спец машинкой и чтоб руками такое сделать (спрашивал) сказали что руки быстрее отвалятся тк косистенция там промышленная а не для индивидуального пользования...
Вот всё чё вспомнил рад если помог...
Скорее всего надо поменять прокладку между антенной и крышей
Со своей стороны я бы посоветовал не тянуть тк материал из которого сделана крыша от воды сильно деформируется а достать новую обивку для крыши весьма проблематично...
2 Лаур
Может чёто не понимаю но у меня стоит подогрев лобовухи и на холодной машине ничего не свистит и посторонних звуков вообще не наблюдается...
Саму машину сравнить трудно т.к. сидел всего в одной гие рус производства...
А я поменял как эффективность упала ИМХО самое правильное...
2 МaximK
Втакой ситуации првельнее всего выключить зажигание (ключ) до конца он не вытащится но движок заглохнет Коробку можно переводить в нейтраль при любых оборотах (автомат)
Обьясняю:
В коробке есть функция перевода на нейтраль не нажимая на кнопку (не ручке) переводится с R и D можно проделывать при любых оборотах (вот обратно нельзя загнется) не знаю про документацию но попробывать можно просто толкнув ручку вперед (с Д) причем тормоза естественно работают всегда
Всеостальные варианты требуют гораздо большего времени (места) хотя на крайняк можно и сугробом побольше тормознуть...
Корейский как-то не прет
У лансера комплектация плоховата
А фокус за меньшие деньги предлагает самую хорошую комплектацию
Как мы уже давно знаем всему причина то что бензин разбавляют ослиной мочей причем везде и даже брендовые заправки не гарантия
Взял бы машинку с автоматом и не парился юы
Независимо от курса валют в нашей стране открываются заводы-отделения разных концернов, скоро должны открыться отделения WV и Toyota. Умные люди посчитали что к 2010 году наших машин на дорогах останется примерно 1\3 от общего количества а к 2020 25%. Связано с тем что наш рынок один из 8 самых быстрорастущих. Это не считая того что корейцы вышли на 2е место по уровню развития (у нас) рынка и останавливаться не собираются (и это не при полном модельном ряде некоторых фирм) Так что такими темпами наши производители в одном темном месте остаются...
