т.е. пока новый вентилятор покупать не стоит?
Может ли промывка радиатора убрать шум вентилятора охлаждения двигателя или официал просто хочет заработать,к слову радиатор не мылся 3-4 года...
(Писал Вам несколько раз,но возвращаюсь к своей проблеме.У меня ФФ2,1.6,автомат,нем07г выпуска.При работе вентилятора в пробках , когда он испытывает напряжение на максимум(мне так объяснили) включается предельный режим его работы,тут и начинается гул-рёв сопровождающийся как будто вибрацией,довести машину до перегрева и заглянуть под капот не получается,тк работающий вентилятор переходит в нормальный режим работы.Один знакомый сказал,что скорее всего это подшипник вентилятора,что посоветуете,часто вожу детей и боюсь попасть в просак ,спасибо заранее. )
крутили,всё нормально,а гул появляется только при усиленной работе вентилятора,сколько стоит замена подшипник,спасибо
"откройте капот"-а что будет видно,какие признаки,или их не пропустишь...
Спасибо за оперативность,сколько может стоить замена подшипника и на сколько этот процесс может повлиять на другие узлы двигателя-вдруг он посреди дороги сломается,спасибо?
ФФ2,2007,автомат,1.6,при стоянии в пробке включается вентилятор(мне так кажется) и начинается вибрация,после того как он(вентилятор) отключается вибрация пропадает,что это?
Вот что у меня было,фф2,автомат 1.6,немецкая.В жару начали скакать обороты,не сильно,но заметно.Да,дело было в пробке(машина наверно испытывала большую нагрузку).Далее начал рости датчик температуры,всё бы нечего,но в этот момент педаль газа вела себя странно-машина набирала ход не так быстро ,как обычно,и что самое плохое-тормоз при этом вёл себя как при выключенном зажигании- торможение было,но не как обычно,торможение было натужным.И главное ,как только я выключил кондиционер,температуру пришла в норму,педали стали послушными.Машина 300 км тому назад была на ТО.Что это было.Спасибо заранее.
