Уважаемые форумчане.
Где можно приобрести бардачек?? Может кто знает такое место в Москве!
elKiro
Да. У друга стоят. На неделе попробую сфоткать)
elKiro
Не не. Я про свои Alutec ENERGY)) У меня аlutec стоит.. с заглушками от Real))
elKiroRial зачетный. Как раз вчера один диск в хлам разбил, а так как эта модель уже не производится, актуальность великая(((.
Но я немного другое присмотрел)) Konig Hold-On (SK20) 7x16 5x108 ET 40 Dia 63,4 (MBXFP).
И крепы закрыты..Как раз на зиму))
hotR1de
Попробуй гайки поменять.. Может просто конус не подходит.. У меня при переходе с 16 оригинального литья на 17 была подобная проблема.. У меня гайки с большим конусом были и тоже плохо доставали до шпильки.
А для надежного крепления колесного диска к ступице важно чтобы количество полных оборотов гайки при закручивании должно быть не меньше 4-6.
DeathMan
Почему геморно??? А по моему тут все просто.. Спец химия и все дела))) Я вообще постоянно использую специальные составы для мойки колес)
Зимние Alutec ENERGY 6.5Jx16 5x108 ET50 Dia70.1
Заглушки от Real) Родные потеряны))
На моем сером фургончике будет прикольно смотреться))
DeathManКлас! Мне тоже Konig нравится.. Думаю на лето Konig Hotswap (SF91) 8x18 5x108 ET 45 Dia 67,1 (MP) поставить..)))
Неа. 215/45.. Раньше стояла 225/45, но что то плавает сильно на наших дорогах. Калейность не та))
ОД VOLVO S80 7x17 5/108 ET49
Данную карту можно приобрести в Москве??
63crank:
r17 на фокус начинаются с родных параметров и соответственно дисках 7j c резей 215х50 205х50 чот глюк какойто 225х45х17 на диск 7.5j самое то буит Tocas вообще вот тема
63crank А Фикус 2 или 3???
Сбегал утачнил!!! На ФФ2 на бирке прописан только размер 205/50r17. Так что точно не глюк
С
Сейчас мне библию OZ пришлют, и я еще там посмотрю. Точней каталога нет.
GreenShark
Я во тоже сейчис думаю шины поменять, и не могу решить что ставить.
По поводу 215/50 тоже ни чего не могу сказать. 225/45 смотрится класно.
Только опять же не 215/50, а 215/45!!
Tocas
11 July 2010
GreenShark:
Всем привет, хотел спросить под ширину диска 7,5J какую лучше резину поставить, просто хотел 225/50 думаю это перебор будет с таким профилем? вариант еще 215/50? |
Типоразмеры шин на 17 колеса
205/50r17
215/45r17
225/45r17
размер 215/50 и 225/50 на фокус не прописан. Высоковато будет
Да нет. Профиль нормальный. Но если грузоподемность авто используется на полную, то будет жесковато. А так 225/45R17-это максимально широкие шины, которые можно поставить на 17 колеса.
Заглушки Volvo на Focus(е), по моему мнению, просто несерьезно.
Оригиналы Ford!?. Ну просто ненравятся
Tocas
10 July 2010
У меня тоже проблема с заглушками была. Фордовское литье принципиально не нравится. Понравилось оригинальное литье от volvo. Пришлось искать под него заглушки. Подобрал от alutec
на 225/45r17 смотрится прикольно.
