serge372
Москва (RU)
Автобеседка13 years
serge372
3 March 2012
Mazayac
Это фото именно в том положении, когда рег в салон смотрит. Сфоткан для того, что бы понять,не будет ли стекло задевать. В процессе поворота не клинет. Я ж этот кронштейн тестирую. Верхняя шайба на вертикальной части именно и стоит для того, что бы регистратор вращался свободно на 360гр. Если эту шайбу убрать, то регистратор будет вращаться влево и вправо до упора в кронштейн. В принципе, на водительское окно повернуть можно будет, но на себя уже нет. Зато будет короче.
Сниму ролики -выложу.
serge372
3 March 2012
В принципе, для общения с гайцами достаточно. А если надо запечатлеть себя любимого, то можно и самому в кадр влезть.
serge372
3 March 2012
StrayCat
Тоже выход. Но на себя не повернёшь.
serge372
3 March 2012
Вот, перефоткал:
Я ж с этим кронштейном уже поездил, в стекло не упирается. Причем у меня стекло не сильно наклонено - внедорожник. На фокусе стекло наклонное, там может даже и первый вариант сойдет, надо пробовать. В первом варианте ближе к стеклу на пару сантиметров будет.
serge372
3 March 2012
StrayCat
Вот правильно:
serge372
3 March 2012
StrayCat
Понял... Я липучку не так поставил, наоборот она должна быть.
serge372
3 March 2012
batal
Допилили. Там проблема с шумами была. Наконец-то выставили правильное ISO. Прошивка будет 6.0. Сейчас программист корячится - выкладывает на сайт. Здесь будет:
http://kapkam-q4.ru/soft_carcam_q4/
serge372
3 March 2012
batal
Верхнюю шайбу на вертикальной части можно убрать. Тогда кронштейн станет короче на длину этой шайбы. Но поворачиваться тогда сможет на водительское окно. На себя уже не получится. Кому как удобно.
А для QX2 будет такое же крепление, но часть со штырьками повернута на 90гр.
serge372
3 March 2012
16
С апреля месяца каркамы Q2 и Q4 будут поставляться с новым кронштейном. Поворачиваться будет на 360гр. Хотите-на себя, хотите - на окно. Отсутствует горизонтальные части, значит не трясётся. Фотка с кронштейном на липучке, но в комплекте еще будет и кронштейн на присоске. Продаваться будут и отдельно.
serge372
2 March 2012
е--бург
У завода, который делает регистраторы для Каркама и ДОДа летом 2011г сменился поставщик мониторов. У монитора другая распиновка шлейфа, следовательно "железо" другое. Как раз и прошивки новые с отсутствием пауз между файлами начали писать именно под новый монитор. Если в Q4 со старым монитором залить новую прошивку, то регистратор будет работать, но на монитор будет подаваться только питание и он будет просто светиться, но не будет выдавать изображение.
А писать прошивки еще и под старый монитор производитель отказывается. Не из-за вредности, а просто потому, что не хватает программистов.
serge372
21 February 2012
ejik78
там прошивки для Q2. QX2 можно оживить так же как Q2, но потом прошивку надо другую заливать - мониторы разные.
serge372
21 February 2012
P
Plushkin:
serge372
Как я понял, новые прошивки будут заточены под новую матрицу. А не будет ли новых прошивок с выставленным усилением именно для наших , не новых матриц?
Так у старых матриц с усилением все нормально было. Матрица уже три или четыре года выпускается, она просто устарела уже, вот и перешли на новую. Это в новой 4.9 напартачили с усилением, из-за этого новая матрица "шумела" хуже старой.
serge372
21 February 2012
timjosten
А что случилось с QX2?
Рассказываю как обстоят дела с Q2. Действительно, начиная с прошивки 4.9 установлена новая матрица. Она немного лучше старой. Шумов поменьше ночью должно быть. В прошивке 4.9 есть две ошибки.
1. Усиление (типа ISO, как у фотиков) было выставлено от старой матрицы. Ночью, поэтому, новая матрица шумела сильно.
2. Не работал ночной режим.
Новая прошивка 5.0, в ней всё исправили:
У кого стояла 4.9 при покупке, имеет смысл перешиться. Если заливать прошивку в старые ревизии со старыми прошивками, то изображение будет темнее чем обычно. В принципе, для ночи даже нормальненько.
serge372
20 February 2012
farhat
Да я рад что помог)
serge372
19 February 2012
farhat
На всякий случай второй раз перепрошивку сделайте. Именно карту второй раз воткните. Удачи на дорогах. Ссылку удаляю, только ради вас инженеров мучил сегодня весь вечер.
serge372
19 February 2012
farhat
Качаем, распаковываем, записываем на карту. Карту вставляем в ку4лайт. Подаем питание и ждём окло 30 сек. Выключаем. Карту удаляем. Должен будет жить)
Остальные могут не качать. Прошивка для майской партии.
serge372
19 February 2012
farhat
Когда покупали? Мне соорентироваться по прошивке надо. их куча)
serge372
19 February 2012
abab
мегапиксельный "рыбий глаз" будет стоить дороже регистратора:
http://www.lensation.de/en/shop/detail/12-...0.html?sef=hcfp
Я списывался, 80 евро. Оптом. Да еще и частным лицам не высылают.
serge372
19 February 2012
farhat:
Слетела прошивка каркама Q4 light, от Q2 не подходят, версия ориентировочно 2.0.85 или что то рядом. У кого есть прошивка, бэкап скиньте, пожалуйста!!!
Когда был куплен?
Сам регистратор вообще включается или вообще мёртвый? Если вообще мёртвый, то идёшь сюда:
http://kapkam-q2.ru/soft_carcam_q2/
Там описано "Восстановление прошивки". Этой прогой можно оживить и Q4lite. Пытаешься залить прошивку. Регистратор не будет включаться от кнопки power. Поэтому подаёшь внешнее питание, можно от usb-порта. Если хотя бы включится и экран будет светиться - пиши. Дальше подскажу как действовать.
У Q4 бэкап не получится сделать. Там защищённая прошивка. Не спереть).
serge372
11 February 2012
gse:
serge372
Ждем пояснений. На сайте каркам люди тоже жалуются на розовый оттенок и на то ,что авто ч/б,всегда ч/б.,именно уже на новых регах с версией 4.9.
Да, глюк с ночным режимом есть. Это пустяк, прошивки теперь открыты, каждый может обновить. Китайцам уже указали на этот недостаток. И на ку4лайт тоже самое, там тоже новая матрица стоит. Вот больше волнует то, что производитель говорит, что новая матрица лучше. А пока не очень заметно. Похоже, не вытянули из неё все лучшее. Прошивку, наверное, еще не раз обновлять будут.
