Попал в небольшую ямку. После на первой передаче при разгоне какой то появился гул, он кратковременный. После переключения на 2 передачу пропадает. Что может быть подскажите?
помогите в свечных каналах на колпочках между свечами появилась корозия и выступает потихоньку антефриз официалы заявили надо менять ГБЦ что делать подскажите
Всем привет Подскажите в свечных каналах между свечами стоят колпачки , На них появилась корозия и немного мокреет, официалы заявили надо менять ГБЦ машина пробежала 120000 что делать подскажите
всем привет подскажите в свечных колодцах стоят колпачки между свечами на них появилась корозия и потихоньку пропускает антефриз, Сказали надо менять но незнаю что делать
Mangas:
Здравствуйте. 1. Нету ни гаража, ни балкона... Приходится держать дома в серванте... Для жены--буд. мамы не опасно этим дышать?
2. Сегодня наконец-то посмотрел на свой машин снизу... Короче говоря, справа сзади у меня вот этот задний цилиндр весь черный от масла и поршень в нем не ходит:
(Я именно поэтому "плаваю" на шоссе в колеях??) Можно ли с этим ездить или срочно менять? (Всего неделю назад мне меняли стойку стабилизатора заднюю (по гарантии)... Как можно было не заметить мертвый цилиндр?  )
3. СтОит ли ставить сетку под радиатор? Посоветуйте, please... |
насчет сетки ставь обязательно у меня из-за мелких кирпичей и жуков полетел радиатор кондишена который стоит немного немало 6500 а сетка 250р если не хочеш сам колдовать ещё 1000 и некаких проблем
