xaider
Михаил -Котяра-, 42 years, Иваново (RU)
About:
▌▌█ █ █ █▌ford focus club █▌█ █ █ ▌▌
FF2 Эксплуатация1 year
Подогрев сидений Эксплуатация Focus 2
xaider
3 November 2023
alickaps:
Пошевелить разъемы для начала мне кажется, там на спинку и сидения разные по моему?
Когда сидение снимал и менял маты, то все разъемы пошевелил соответственно
xaider
3 November 2023
Коллеги, помогите, не знаю куда рыть.
Подогрев водительского сидения перестал нагреваться, при этом спинка греется.
Я купил новые маты, разобрал сиденье, заменил их.
Ничего не поменялось. Спинка греется, а сидение нет!
При этом спинка греется как утюг! На 3 делении - кипяток, можно прогревание спины делать. Сравнил с пассажирским, где все работает, там спинка на 4 делении и то не так нагревается...
Что за фигня? как лечить?
xaider
10 January 2023
Нужен оригинальный мат обогрева сидушки (НЕ спинки). Куплю
xaider
27 December 2022
Q
qwinter:
Нити порвались, когда садишься они замыкаются и начинают греть.
спасибо, думаю так и есть.
Погуглил - тяжело найти маты для второго фокуса. А от ff3 или мондео подойдут они?
xaider
26 December 2022
4honte:
Может там датчик нажатия, пока не сядешь греть не будет?
были такие мысли, надо будет разобрать как потеплее будет
xaider
16 December 2022
Подскажите, подойдут ли маты обогрева от мондео к фокусу?
xaider
7 December 2022
Подскажите что это у меня за проблема с подогревом.
На водительской сидушке подогрев то работает, то не работает. Автозапуском заведешь, приходишь в машину - сидение холодное. Проехал 1км, выключил зажигание, снова включил, все работает.
При этом на нём же на спинке все работает без перерывов.
В чем может быть причина?
xaider
20 August 2022
одна фара с черной маской и две с блестящей?
xaider
29 December 2020
купил битую фару за 500р и оттуда снял
xaider
13 December 2020
Вот этот
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
xaider
22 July 2020
Подскажите finis втулки в петлях дверей
xaider
10 March 2020
B-V-V:
Пару недель назад пропаивал знакомому приборку рестайловую. Олово на контакты можно сказать напылёно.
а мои симптомы подходят на глюк пропайки?
xaider
25 February 2020
Ford Focus 2, рестайл, хэтч.
Куплю проводку к датчику ABS. Задняя левая.
xaider
16 July 2019
IronPhoenix:
Эх, был бы рядом я б тебе за так отдал свой старый, все равно лежит без толку. Переделанный из безтуманочного.
serg1983:
Как вариант подъехать на разборку или кто продает и попробовать заведомо рабочий, ну или попытаться прозвонить мультиметром
Коллеги, спасибо, дело было не в переключателе, а в разъеме С111! Отошел проводок
xaider
13 July 2019
serg1983:
Переключатель
А как это можно проверить?
xaider
13 July 2019
Товарищи, подскажите
Перестали гореть противотуманки. Предохранитель живой, лампочки живые. В какую сторону копать?
xaider
12 April 2019
MrGrey 🤝
xaider
10 December 2018
dmi3n
Нет
xaider
20 November 2018
Сотрудники завода Ford Sollers во Всеволожске в понедельник, 19 ноября, начали бессрочную забастовку. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя первичной профсоюзной организации Ford Артема Яшенкова.
«Наши требования — начиная от увеличения заработной платы, заканчивая стабильным графиком работы, прав доноров, компенсаций в случае сокращения либо ликвидации предприятия», — сказал он.
В паблике «Петербург против» в соцсети «ВКонтакте» приводятся слова председателя первичной организации Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) Игоря Темченко. Он указал, что в начале бастовать будут от 5 до 20 человек из подразделения логистики и кузовного цеха. Если компания не уступит, постепенно численность бастующих вырастет до максимально заявленной — 300 человек.
Темченко пояснил, что сотрудники завода вели долгие переговоры с руководством завода по заключению коллективного договора. «Работодатель постарался ухудшить существующий договор, подкармливая работников страшилками о кризисе. Завод постарался отменить защиту работников при потере здоровья на производстве. Теперь он не будет создавать рабочие места или давать возможность подлечиться работникам, не прошедшим очередную медкомиссию. А просто будет выкидывать как отработанный материал на улицу с компенсацией в три оклада», — сказал Темченко.
Также рабочие больше не будут получать надбавку за высокую квалификацию. Последней каплей стало объявление о том, что весь декабрь завод будет находиться в простое, поэтому сотрудники получат зарплату в два раза меньше.
«Представители работников предложили закрыть все споры, в случае если работникам компенсируют эти потери за декабрь в виде доплаты до оклада. В ответ на это работодатель предложил нуждающимся на время простоя помощь в трудоустройстве в гипермаркет „Лента“.», — говорит Темченко.
По сведениям ТАСС, инспекция труда начала проверку на предприятии. Согласно открытым данным, на заводе Ford Sollers во Всеволожске работает свыше 2,7 тысяч человек. Предприятие, несмотря на забастовку, продолжает работать в штатном режиме.
xaider
17 November 2018
продано
