furgon
а она разве в 12 году не была уже русифицированной?
Сегодня попробовал выставить скорости как нужно, один раз соединился и всё...ерунда какая-то с этим блютусом, буду искать кабель.
HORUS
29 September 2016
Стояла штатная форд 6000, поменял на сони и подключил блок 8m5t-19c112am в мондео рест.
Заработало в приципе всё, звонки, музыка, телефонная книга. Пока ничего не прописывал ещё в конфигурации авто.
Но есть проблема, русские символы показываются звездами, я так понимаю это из-за новеро блока (Сони у меня свежая, осень 2012.)?
Его можно прошить самой последней прошивкой ? Если да то какой, как я понял это 8M5T-14D511-AV из шапки на гуглдиске?
SIMych:
HORUS Третью страницу настроек приборки не проверенным адаптером тоже трогать не желательно. |
покурил немного тему, и что-то поплохело от обилия кирпичей из-за кривых адаптеров
можно мне ещё разок...не хочется курить всю тему, мне нужно поменять только отмеченные галочками опции на мондео:
адаптер обычный блютус китай, через forscan шили им без проблем форсы на м3
там как раз вроде микрофон и голосовое...ну ладно буду думать..
Подскажите пж, хочу в конфигурации авто выставить голосовое управление, блютус + усб через elmconfig.
Но есть elm327 который работает через блютус, меня напугали что через него лучше ничего не делать.
Но прошивать блоки я не буду, только конфигурацию авто поменять.
Какие могут возникнуть проблемы в этом случае при обрыве связи?
HORUS
23 September 2016
- на блоке имеется usb разъём похожий на USB тип A, насколько я понял стандартный кабель туда не подходит, получалось ли у кого подточить/подрезать обычный USB TYPE A ? |
сам себе отвечаю, может быть будет кому полезно
нашел на драйве замену стандартному USB от HONDA,
New Female USB Cable Adapter For 2008 Onwards Honda Civic Jazz Fit CR-V Accord(China (Mainland)) Female USB Cable Adapter For 2008 Onwards Honda Civic Jazz Fit CR-V Accord
номерок 3911-TF0-003 , в Китае 3-10$, вбивать по названию
HORUS
23 September 2016
Купил блок новеро 8M5T-19C112-AM совсем без проводов, только микрофон,
поэтому всю проводку буду делать сам:
- подскажите пж нужно ли тянуть провода can шины к магнитоле витой парой? подойдёт ли провод из сетевого кабеля cat 6e? или можно обычными проводами без скрутки, или лучше скрутить с длиной витка в 20 мм (авто мондео 4)?
в elmconfig надо открыть режим прослушмвания шины и можно попробовать отловить пакеты идущие от магнитолы |
это кнопочка лог внизу окошка программы?
HORUS
15 March 2015
Sholoiko:
HORUS
На сколько я знаю по кану не проходит такой информации, на мой взгляд это мусор. от подрклевого переключателя провода идут напрямую на магнитолу.
вообще есть уже есть такой гаджет MP3 плеер для 6000CD или Sony
Сам пользуюсь |
Не хочется в гарантийной машине снимать магнитолу, копаться в проводке, плюс нету инфы что в рестайл мондео плеер подойдёт.
По поводу can шины, в той теме автор отвечал что нажатия кнопок бегают по шине
Но остаётся открытым вопрос, можно ли это ловить через elm327 блютусный.
Для мондео4 рестайл подойдёт такая штукенция?
Привет всем.
Хочу обратится к товарищам которые разрабатывают софт для елм327. Есть идея реализовать usb flash проигрыватель для mondeo. Тк на форд6000 cd отсутвует возможность проигрывать флешки.
Кратко это будет выглядеть следующим образом:
1) Берём китайскую андроид флешку. Подключаемые её в aux для звука и через блютус подключаем к elm327.
2) Пишем софт под андроид который слушает на can шине нажатиия кнопок управления магнитолой на руле.
Т.е. следующий трек, предыдущий, смена источника (aux на радио или cd, в этом случае андроид ставит воспроизведение на паузу и наоборот)
3) опционально можно выводить на convers+ названия треков и папок (китайские магнитолы умеют это делать)
Отсюда 3 вопроса:
1) Реализуемо ли это практически? Теоретически все выглядит реально.
2) Есть ли возможность ловить по can шине нажатия клавиш на самой магнитоле? Если да то здесь ещё открываются доп возможности.
3) Можно ли случайно повредить электронику в авто работая с can шиной(авто на гарантии)
Спасибо.
чтото форд совсем не радует ценами/скидками (в рольфе предложелили sync edition универсал механика 125лс 705-730тыс без допов
), видать изза падения рубля такая ситуация,
ну или ждать надо начала продаж рестайла/нового года
P.S. форумчане в октябре ноябре прошлого года брали титан универсал 2.0механику за 730
Что за пять лет случилось с кузовом Mondeo, купленного новым в Беларуси
http://www.abw.by/news/157253/
думаю у фокусов не лучше
А есть цепи на движках ФФ3 ?
Это да. Прелесть немецких это экобусты, 6 подушек в базе + ЕСП и 5 лет гарантии, ну и немецкая сборока, поговорвают что там получше материалы сидений, стёкла и по-мелочи чтото.
