Да, это действительно так. Снимать и устанавливать стартер нужно на яме, так как установлен он в нижней части. |
Странно, а в книге по ремонту FF2 показано, как все это через капот делается...
Ну да ладно, а по ценам что скажете? Адекватные? В Нижнем вообще есть места где стартера ремонтируют?
Пригнал сегодня к официалам. Мельком глянули(уже вечер был) - сказали, что скорее всего стартер сдох. Назвали примерные цены - ремонт - 3000 тыс. руб., покупка нового - 20000 тыс. руб. У меня фокус 2, 2005 год, 1.4 л. Скажите, это адекватные цены, или завышенные.
И еще вопрос. Они сказали, что стартер меняется только на подъемнике. Так ли это?
Проверил вчера версию с ключами - не работает. Батарейку заменил, вторым ключом заводить пробовал - все без толку.
Все, похоже, намного серьезней.
Посему, посоветуйте, пожалуйста, либо какого нибудь частного специалиста(из Нижнего), либо фордовский сервис получше и подешевле.
Серый
Штатная. Никаких других сам не ставил.
MGANцитата: |
В Нижнем вроде есть, можно попробовать попросить позвонить, но за так скорее всего в Кстово не получится выдернуть |
Не, естественно не за так, уплачу с удовольствием, лишь бы машина поехала
А к официалам на лямке в выходные не рассматриваешь как вариант? Не особо далеко, двигатель на ручке (как я понял), в выхи народу мало будет, все за город уедут. |
Этот вариант активно рассматриваю, скорее всего так и сделаю, если проблема не с иммобилайзером и если не удастся договориться с кем то лично.
MGAN
Еще не пробовал - сегодня вечером посмотрю. Еще вопрос по поводу путей решения проблемы. Если что то серьезное, то сам я электронику не осилю. Машина у меня в Кстово стоит. Как тут лучше поступить? Посоветуйте? Может сервис какой подешевле или есть индивидуальные мастера которые помогут? Услугами какого эвакуатора если что лучше воспользоваться?
veles83
8 July 2010
MGAN
Что происходит когда я поворачиваю ключ:
- вставляю ключ;
- первый этап поворота - оживает электроника, характерное жужжание - все как раньше;
- второй этап поворота - ничего, просто идеально ничего не происходит, а раньше кряхтел стартер и машина заводилась;
Ударов никаких по машине не было.
Может с реле какая проблема может быть, может предохранитель какой перегорел?
KILLER-52rus, koiv, MGAN - огромное спасибо за ответы. Примечательно, что вы рассматриваете вариант с неполадкой в чипе ключа. А может ли при указанных симптомах(Пробую завести машину - вообще никак. Нет никаких характерных звуков, нет вибраций - тишина и покой.) быть другая проблема. Ключ я не повреждал, батарейка в нем рабочая - двери запираю/отпираю.
vales 83 Индикатор иммобилайзера случайно не моргает{над экраном б.к. красная лампочка} Если моргает бери 2-ой комплект ключей |
Интересно, а можно по-подробнее, причем тут второй комплект ключей. А индикатор кстати в момент обнаружения незавода моргал очень часто(не как обычно). Но сейчас он моргает в обычном ритме.
Здравствуйте,
Пробую завести машину - вообще никак. Нет никаких характерных звуков, нет вибраций - тишина и покой. При этом аккумулятор в норме - заряжен под завязку, музыка играет, свет горит. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, с чего начать?
