Сегодня ехал к инжекторщику и вдруг вентилятор заработал и начал срабатовать как нужно, но решил перестраховатся и все же до него доехать. Инжекторщик сказал. что все работает и почему вентилятор не срабатывает а темпиратура в норме показывает не знает. Единственное предложил почистить фишку вентилятора. Чем скоро и займусь... Выясню причину отпишусь))
Доброй ночи, подскажите пожалуйста. У меня вот какая проблемка... Двигатель zetec 1.8. Температуру набирает вроде адекватно, стрелка встает по середине, но жидкость в пробках начинает кипеть при чем вчера заметил еще что стрелка перед закипание начинает сначало падать а потом опять по центру вставать, но в этот момент я уже киплю(( Поменял помпу и термостат. В чем может быть еще проблема???
Хобыч
14 March 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста. У меня вот какая проблемка... Двигатель zetec 1.8. Температуру набирает вроде адекватно, стрелка встает по середине, но жидкость в пробках начинает кипеть(( Подскажите это какой датчик накрывается- блока цилиндров или датчик охлождающий жидкости??? И я так и не понял где он стоит? За генератором?
Хобыч
18 October 2010
У меня вот какая проблема - как-то ехал в дождь перестали работать щетки, понятно дело полез в предохранители, предохранитель был выбит. Я заменял его выбило вновь, поставил чуть побольше (25а) вродибы перестал выбивать, проездил так еще месяц, начались опять дожди и у меня опять выбил предохронитель, замена его ниче не дала, при опускании щеток выбивает и все, причем в одном и том же положении. В чем может быть проблема? Друг подсказал, что это может быть рэлюха, но она стоит косарик как он мне сказал! Подскажите пожалуста, мож у кого был похожий случай!!!
Хобыч
11 July 2010
У меня произошла проблемка с генератором, при всем выключеном работает как зверь, но толь ко стоит что-нибудь включить напряжение падает до 10.5. Понятно дело что он накрывается, но вот что? Реле или диодный мост? Я на генераторах собаку сьел, но это было на тазах! На ff конструкция сильно отличается? Самому можно заменить детали? И где если че найти запчасти для него?
Так что мне еще с машиной делать, куда лезть?
Хобыч
8 July 2010
Мда совсем забыл движок 1.8 европеец
У меня такая ситуация... Машина тупит и плохо беред разгон, иногда даже глохнит при выжитом сцеплении, а кушает я вообще молчу даже без климата. Хорошо у меня друзья работают в сервисе и ковыряются со мной. Чтобы от этого избавится, что они сделали... замена свечей, чистка насоса с сетками, промывка инжектора и его диагностика обнаружили тока одну проблему- не работает дк, и проблемы с геной, это может влиять на выше перечисленные проблемы? Или есть еще что починить? И еще вопрос скока она должна есть в среднем?
