drulnik64
Андрей, 37 years, Санкт-Петербург (RU), Ford C-Max I
drulnik64
26 February 2013
попробую сейчас дать команду, позже вечером отпишусь..
drulnik64
26 February 2013
civil-zz
мне просто интересно, что это дасть и какие повлечет последствия!
drulnik64
26 February 2013
как восстановить понял, вроде))
drulnik64
26 February 2013
так а что должно произойти, меня "прикол" не прикалывает))
drulnik64
26 February 2013
а в чем прикол?!?! И как дать команду..
drulnik64
26 February 2013
но до этого звук о не пристегнутом ремне был, я его отключил, а теперь не могу включить, и махинации с подушкой тоже проводил, когда она отсутствовала, лампочка корела, поменял механизм SRS, она начала быстро быстро моргать, че-то там понастраивал и она опять стала постоянно гореть, хотя кроме SRS ни чего не менялось, в чем еще может быть проблема? Зарания благодарю...
И подскажи, где взять все заводские настройки..)
drulnik64
26 February 2013
Xander-SJ
Таже проблема, жду советаcivil-zz
Так же не активиреутся ряд опций типа: звук при не пристегнутом ремне и т.д.
drulnik64
26 February 2013
alexey_i48
согласен с
systemroot, у самого так было..
Подскажите где взять заводские настройки для C-Max..
drulnik64
25 February 2013
scorpman1000
а у тебя макс или фокус? Напиши в личку..
drulnik64
24 February 2013
scorpman1000
Точно такая же проблема!!! Физически все исправно, но подушка горит, напрягает очень
civil-zz
помогай)))
drulnik64
30 January 2013
готов завтра забрать за 3000
drulnik64
30 January 2013
-4
Возможно я что-то не понимаю, но на мой взгляд выглядит все это вот так:
Зачем придумывать ELM-FF2 с далеко не полным функционалом и лишними действиями при рабоче, когда есть ELMConfig - удобнее, проще и гораздо функциональнее!
Кто из них вышнл раньше и на чьем скрипте работает тоже вопрос..
drulnik64
28 January 2013
если медленно падают на перпрогретом двигателе (до 60 градусов), то это нормально, на прогретом должны сразу падать..
drulnik64
27 January 2013
Edikrostov
течь просто так не появляется, кокой бы коробка ни была..
drulnik64
27 January 2013
я бы сразу отказался! Следствие течи: удар или переборка.
1. Удар мог повлиять на все аргрегаты!!
2. Переборка - следствие удара и и течи масла, которое вытекло и т.д. и т.п...
Нет смысла тратить деньги на такой проблемный авто, тем более такого то года...
drulnik64
27 January 2013
ни потение, ни течь масла из коробки - все это НЕ нормально!!! Масло в КПП заливается на заводе на весь срок службы, это самая малоизносимая механическая часть авто!!!
drulnik64
27 January 2013
Здравствуйте фокусники)
Такой вопрос: раньше стоял переключатель с перелистыванием компьютера только на верх, сейчас поставил с перелистыванием и вверх и вниз, но работает только вверх, заменил,что не хватает одного проводочка, вопрос в том куда он должен приходить на приборной панели? Если есть ссылки на фото штекера для приборки, буду очень признателен..
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
drulnik64
27 January 2013
очень жалко, особенно когда второй ключь стоит в обход имобилайзера..
А такой вопрос: Есть ли возможность на рестайлинговой панели включить звук при открывание дверей?
drulnik64
27 January 2013
подскажите, есть рестайлинговая панель и адаптер ELM 327, можно ли поставить приборку или обязательно нужно ехать к официалам?
Установка бортового компьютера Оборудование и запчасти Focus 2
drulnik64
17 October 2011
FF115
поспорить не могу... попробую уточнить...
