Kali0stroСпасибо за совет! Шрус-аналог подошёл идеально!
Ivan74
5 June 2012
Подскажите пожалуйста: есть необходимость в замене катализатора.
Если менять катализатор на универсальный (на фокс-1, американец, 2л, 131 л.с, хэтч) - какие параметры катализатора должны быть?
Нет подробных схем и размеров, предлагают двух типов: овальный и круглый, металлический или керамический, какой нужен?
И какой длины должен подойти этот универсальный катализатор и на какой диаметр трубы?
Кто заменял на подобной машине? Поделитесь опытом!
А то в сервисе почему-то предлагают просто почистить старый катализатор, поставить датчик-микросхему-обманку вместо второго лямбда-зонда без пламягасителя
. Сам пламягаситель тож сложно почему-то найти по автомагазинам
Ivan74
5 June 2012
Если менять катализатор на универсальный (на фокс-1, американец, 2л, 131 л.с, хэтчбэк) - какие параметры катализатора должны быть?
Kali0stro:
Ivan74 Cardone подходят идеально, себе такие поставил (аналогичная машина) и бед не знаю уже 11000 км. Они есть в Экзисте, за недорого. Я уже много писал про эти приводы в данной ветке. |
Kali0stro
Здравствуйте!
Благодарю за ответ.
Exist вернул деньги, ввиду неопределенных сроков поставки, сроки на сайте увеличились сразу в 4 раза, а по факту говорят вообще неизвестно.
Вопрос - можно ли решить проблему только заменой трипоида, а не всего привода?
Если да - то можно ли где-то узнать номер детали, характеристики или размеры этого трипоида?
Ни на одной схеме - нет данных. Трипоид вроде проще найти
Ivan74
6 May 2012
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
Срочно назрел вопрос замены шруса внутреннего правого: на ФФ-1, американец, 2000 года, коробка-автомат, двигатель Zetec 2л, 131 л.c., без АБС.
Замена только трипоида не решит проблемы, нужна граната в сборе.
По теме выше - уяснены моменты:
1) что привод продается только в сборе, рем.комплекты на ФФ1 с автоматич.трансмиссией не продаются. Оффициалы написали номер детали YS4Z-3B414AS, но цена высокая и возможность поставки со сроками - неизвестны.
2) есть ли аналоги - купить через Exist?
В теме писали о правом приводе в сборе Cardone 66-2144, подойдет ли?
Есть у кого нибудь возможность пробить по VINу авто применимость привода Cardon или может кто-то устанавливал на аналогичный авто уже этот привод?
Ivan74
26 February 2012
Ошибка Р0420, периодически загорается ЧЕК (ошибку сбрасывали самостоятельно через клемму, но потом выявили на диагностике) - подскажите каковы могут быть последствия? В сервисе сказали что только менять катализатор и ставить обманку (дорого млин запросили
). Сколько можно проездить с этой ошибкой и можно ли?
Авто Фокс-1 2000 г.в, американец, , двигатель Zetec 2L, 131 л.с., автомат
Ivan74
17 October 2011
столкнулся с данной проблемой, излазил все сайты, а менять трос оказалось до смешного просто. пошагово:
1) Сначала приобретаете новый трос (я купил б/у у разборщиков)
2) Снимаете решетку радиатора
3) Ослабляете в салоне трос, т.е. откручиваете гайку на которой он держится
4) находите под капотом место где он идёт, можно проследить от салона куда уходит и где выходит и начинаете его подтягивать сколько сможете к замку (достаточно 5 см)
5) потом между якорем и концом выхода троса из оплётки (на замке капота) отвёрткой нажимаете на трос вниз, чтоб он провис на пару сантиметров и отвёрткой же выдвигаете трос из паза он ничем там ни крепится, просто вставлен.
6) В салоне находите отверстие в кузове (куда трос уходит) и срезаете там резиновую прокладку (она одноразовая) меняется с тросом (новая идёт сразу на тросе одетой).
7) И после ... свободно тянете трос в салон. Новый ставите в порядке - обратном снятию.
Покупали, установили опору - Ford YS4Z-6038-BA, опора двигателя правая, по экзисту 4 280,09 руб. Аналог - SWAG, код 50 92 2285, опора двигателя, цена по экзисту была 3 822,94 руб.
Здравствуйте! Подскажите какую гидроопору лучше выбрать и поставить на ФФ-1, 2л, двигатель Зетек, 16 клапанов, 131 л.с., 2000 год (американец)?
Нашли 2 варианта на Экзисте, разница в сроках поставки и по цене:
SWAG 50 92 2285 или Ford YS4Z-6038-BA? Кто ставил на аналогичный фокс и какую из них? Какая может 100% подойти? Экзист подборку на европейцев делает, по американцам не могут гарантировать полную совместимость деталей
мучения продолжаются! Всем привет! собрался менять ремень грм с роликами, в сервисе сказали, что сразу надо менять приводной ремень, и болты на коленчатом вале одноразовые мол выкручиваешь и выкидываешь, там пол машины меняется с ремнём ГРМ?
Ivan74
16 May 2011
SeregaZTS20
Еще вопросик - если знаете... Это касательно ремкоплекта ГРМ (на ФФ-1 америкос 2000 г.в., 131 л.с., двигатель Zetec 2.0l, с кондером и ГУРом)...
Там 2 размера роликов предлагается к ремню, спрашивают какие надо на 60 или 47 мм? Мы на 60 мм заказали, теперь не прогадать бы...
Ivan74
14 May 2011
Здравствуйте!
Подскажите кто менял ремень ГРМ с роликами (и чего еще там надо?) на аналогичном моему?
Форд Фокус-1, американец 2000 г.в., двигатель 2л, 131 л.с., Zetek, с ГУРом и кондером. В автомагазине говорят что им надо знать длину и ширину требуемого ремня, по VIN мол несколько вариантов выдает. Кто знает- какая длина ремня должна быть и ширина? Мож марку с номером подскажете по производителям?
Всем добрый день! Кто подскажет, сегодня парковался и на те, двигатель заглох-это на автомате американец 2 литра двигло зетек, на приборке где должен быть пробег только прочерки показывает и не заводится больше, коробку аварийной разблакировкой снимал со скорости сама не двигалась, теперь на панели горит двигатель и восклицательный знак. Что можно сделать, мож была у кого такая проблема?
Подскажите пожалста кто знает - есть и где в Челябинске разборы по Фокусам? Нужна дверь водительская (левая) на ФФ-1 хэтч 3х-дверный, американец.
Под заказ такие цены ломят и сроки чуть ли не месяц, а у нас "буджет" ограничен и поездки "с ветерком" с кривой подбитой дверью
. ***Елена
Объясните кто знает, как решить проблему на ФФ1 с закрытием капота! про открытие много написано, а про закрытие не нашёл. Раньше помогало возвращение тросика на место, а теперь ничего не помогает
подскажите плиз, что за хр..., у ФФ не держится крышка багажника, хозяйка обьясняет, что стоят гидроопоры от ВАЗа, почему не объясняет, может ей задницу били? Хотел было сделать ей физическое замечание
, но сжалился ведь блондинка всётаки
toxicblade
по вину пробил, пробег входящий в Россию 100 км
VikDark
или мож ссылку кинешь где почитать можно
